Audi a6/c5 immo3 не привязывается к моторному
Привезли из литвы приборку, иммо3, на машине стояла такая же. логины выдрал из старой и новой. делаю все как всегда. захожу в новую приборку, ввожу новый логин, он проходит, захожу в 50 канал - там сразу "ошибка". попытался ключи привязать - показывает, что 4 привязаны, ввожу 1, тест - "ошибка". по 23-24 группам нули, отстоя нет. да, в приборке вместо вина кажет FFFF (яяяя). это и настораживает. год назад сталкивался с такой же проблемой, другая приборка - все тоже самое. тогда забросил. на ум приходит, что это дело рук какой-то заводилки/иммо киллера, соответственно дамп где-то поврежден. или я не в ту степь копаю? есть у кого дамп рабочий на 4b0920931q?
Изменено пользователем вуглускр
родная приборка какая MM или VDO ?
и дамп еепром где от приборки которую ставишь
родная ММ, ставлю ВДО. дамп вроде этот:
и вот еще аналогичный старый от S6. тоже яяяя вместо вина. с ним аналогичная фигня была.
4B0920931Q C5-KOMBIINSTR. VDO D05.BIN
S6-99-dash.bin
покажи что в каналах 22,23,24
новой приборки
то что вместо вин номера XXXXX это пофиг
могу приколотить приборку к авто
пиши в личку или в скайп
Изменено пользователем www23
новой приборки
ну по времени отстоя нули. остальное не вспомню, гляну в воскресенье.
приборка то похоже иммо 2 ещо недавно менял ММ на ВДО
просто был уверен, что раз подсветка белая - значит уже иммо3. да и вагеепром ее как иммо3 признал. и эти "яяяя" вместо вина в идентах...
Если яяяяя вместо ВИН и в 50 канале ошибка, ето иммо 2 ещо,
Ну тогда вопрос закрыт)
я не сказал что нельзя сделать
если готов расстаться :36_1_36: то велком в личку
  • 3 месяца спустя...
привезли другую приборку, такую же магнети марели как стояла (иммо2). пин выдрал. ввожу в приборку - проглатывает. вхожу в адаптацию, 21 канал, 1 ключ, лампа иммо на несколько секунд перестает мигать (просто горит), потом опять начинает мигать. ключ не прописывается. висит ошибка типа "ключ не правильно прописан". вроде таймеров никаких нет, пин проглатывает норм, надпись SAFE не горит. что не так? глючную приборку привезли? такое ощущение, что доска ключ не видит в принципе. эти магнети марели вечный гемор какой-то(
То что не прописывается,это нормально.
Было бы удивительно если бы прописался :bux:
Учите матчасть,в частности логику транспордера М48!
Так там же иммо2, его ж можно много раз переписывать, не? Просто года два назад, когда пришлось менять эту дебильную марелли на тогда еще своей с5 все прошло без проблем, старые ключи легли в нее. Правда на замену ставил вдо.
Эти марели не крипто? Можно дамп из одной в другую тупо перелить? Приборки идентичные.
Если мотороллу прочитаешь, то можно и перелить.
Продположу,что транспондер у тебя не той системы. Может 13, а может и 48 (смотри в группах, какой приборке понравится).
Изменено пользователем AWAS
xc68hc908az60 там нашел. в х-проге такой нет, но есть mc68hc908az60a, пойдет? или может просто сдуть микруху и перепаять на другую доску? над еще глянуть что там ваг-тахо из нее по диагнозе вычитать сможет, пин то он вытаскивает. т.е. я так понимаю у меня два выхода: покупать новый 48 мегамос или перекидывать флеш?
вагтахо читает еепром по диагнозе, но поправить/залить его не дает, только пробег( дамп приложил. ключи в нем? как лучше поступить то, программатором (х-прог) слить дамп внутрисхемно и залить его в новую доску или тупо сдуть чип и перепаять его? просто чистый чип в нашей деревне проблематично найти, заказывать с али или ибея - месяц значит ждать(
4b0920900D.zip
каналы 22,23,24 и 81 что там
Разлочь его,есть чем?
