Опубликовано 9 июля, 201411 г. Автор все можно сделать и без нового чипа... ну мне на ум приходит только моторолу с одной приборки на другую перекинуть. как наиболее быстрый способ. подпаиваться х-прогом дольше. ждать новый чип - еще дольше. вот и спрашиваю, есть какие либо подводные камни? или есть другой способ?
Опубликовано 9 июля, 201411 г. t ну мне на ум приходит только моторолу с одной приборки на другую перекинуть. как наиболее быстрый способ. подпаиваться х-прогом дольше. ждать новый чип - еще дольше. вот и спрашиваю, есть какие либо подводные камни? или есть другой способ? есть скайп! который решает все)))
Опубликовано 10 июля, 201411 г. Автор Писал в скайп что в инфе профиля, в личку не отправляется, в аську тоже. Изменено 10 июля, 201411 г. пользователем вуглускр
Опубликовано 24 июля, 201411 г. Автор Фигня какая-то с этой машиной. Купил новые м48, в приборку легли легко, а вот с мотором не синхронизируется. На 0 канал вообще никакой реакции. На 50 в приборке " -key not ok". получилось только раза с 10 через 50 моторного. С приборки подтянулись эти яяяяя вместо вина. Получается это все-таки иммо3? Но почему так все через ж...? Все работает, но неприятный осадок остался( Изменено 24 июля, 201411 г. пользователем вуглускр
Опубликовано 13 октября, 20178 г. Поменял по инструкции панель MM на VDO, (вычитал логин от VDO, зашел, 10 адаптация, канал 0, читать - сохранить - выйти, 10 адаптация, канал 21 - читать, ввел 2, тест, сохранить выйти, выключил зажигание, включил зажигания, выключил зажигание, вставил второй ключ, включил зажигание, выключил зажигания). Все заработало сразу. Покатался дня 3. Заметил, что при сбросе счетчика дневного километража, он сбрасывается на ноль и быстро восстанавливается обратно, начал настойчивее сбрасывать, бац надпись FAIL. На следующий день ключи не принимает, не адаптируется, все как здесь написано выше. Что делать? Думаю, что допустил ошибку, не подкорректировал пробег в соответствии с предыдущей панелью?
Опубликовано 13 октября, 20178 г. Пытаться что-то сделать со старой панелью не получается так как нет логина, но дамп с нее получается считывать. Можно ли ключи прошить на старую или нужно покупать чип транспондера?Вот старая: 4B0 920 900 K KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55, вот новая: 4B0 920 933G KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07. Логин (01525), который дает программа, New_Beetle_Audi__MM_M73, ни старая приборка, ни ECU не принимают. MM.zip Изменено 13 октября, 20178 г. пользователем Test2017
Опубликовано 14 октября, 20178 г. Была такая же фигня при замене ММ на VDO,все пины были но панель не вязалась что только не делал,,помог WWW23 оперативно ,за адекватную цену и со старыми ключами
Опубликовано 17 октября, 20178 г. Была такая же фигня при замене ММ на VDO,все пины были но панель не вязалась что только не делал,,помог WWW23 оперативно ,за адекватную цену и со старыми ключами Проблема решена, без участия кого бы то ни было там (оперативного и с адекватными ценами) АБСОЛЮТНО бесплатно. Этот форум ничем не помог, больше я сюда не зайду, можно смело удалять все сообщения и этот аккаунт. Изменено 17 октября, 20178 г. пользователем Test2017
Опубликовано 17 октября, 20178 г. Во клиенты отжигают Ни кто бесплатно ему тут не отремонтировал Вы чего тут все охренели что ли?
