вуглускр Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) Привезли из литвы приборку, иммо3, на машине стояла такая же. логины выдрал из старой и новой. делаю все как всегда. захожу в новую приборку, ввожу новый логин, он проходит, захожу в 50 канал - там сразу "ошибка". попытался ключи привязать - показывает, что 4 привязаны, ввожу 1, тест - "ошибка". по 23-24 группам нули, отстоя нет. да, в приборке вместо вина кажет FFFF (яяяя). это и настораживает. год назад сталкивался с такой же проблемой, другая приборка - все тоже самое. тогда забросил. на ум приходит, что это дело рук какой-то заводилки/иммо киллера, соответственно дамп где-то поврежден. или я не в ту степь копаю? есть у кого дамп рабочий на 4b0920931q? Изменено 28 марта, 2014 пользователем вуглускр
www23 Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 родная приборка какая MM или VDO ? и дамп еепром где от приборки которую ставишь
вуглускр Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) родная приборка какая MM или VDO ? и дамп еепром где от приборки которую ставишь родная ММ, ставлю ВДО. дамп вроде этот: и вот еще аналогичный старый от S6. тоже яяяя вместо вина. с ним аналогичная фигня была. 4B0920931Q C5-KOMBIINSTR. VDO D05.BIN S6-99-dash.bin Изменено 28 марта, 2014 пользователем вуглускр
www23 Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) покажи что в каналах 22,23,24 новой приборки то что вместо вин номера XXXXX это пофиг могу приколотить приборку к авто пиши в личку или в скайп Изменено 28 марта, 2014 пользователем www23
вуглускр Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Опубликовано 28 марта, 2014 покажи что в каналах 22,23,24 новой приборки ну по времени отстоя нули. остальное не вспомню, гляну в воскресенье.
DND Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 приборка то похоже иммо 2 ещо недавно менял ММ на ВДО
вуглускр Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Опубликовано 28 марта, 2014 просто был уверен, что раз подсветка белая - значит уже иммо3. да и вагеепром ее как иммо3 признал. и эти "яяяя" вместо вина в идентах...
DND Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Если яяяяя вместо ВИН и в 50 канале ошибка, ето иммо 2 ещо,
www23 Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 приборка то похоже иммо 2 ещо недавно менял ММ на ВДО совершенно верно в режиме иммо 2
www23 Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) Ну тогда вопрос закрыт) я не сказал что нельзя сделатьесли готов расстаться то велком в личку Изменено 28 марта, 2014 пользователем www23
вуглускр Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) привезли другую приборку, такую же магнети марели как стояла (иммо2). пин выдрал. ввожу в приборку - проглатывает. вхожу в адаптацию, 21 канал, 1 ключ, лампа иммо на несколько секунд перестает мигать (просто горит), потом опять начинает мигать. ключ не прописывается. висит ошибка типа "ключ не правильно прописан". вроде таймеров никаких нет, пин проглатывает норм, надпись SAFE не горит. что не так? глючную приборку привезли? такое ощущение, что доска ключ не видит в принципе. эти магнети марели вечный гемор какой-то( Изменено 8 июля, 2014 пользователем вуглускр
aka4 Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 То что не прописывается,это нормально. Было бы удивительно если бы прописался Учите матчасть,в частности логику транспордера М48!
вуглускр Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) То что не прописывается,это нормально. Было бы удивительно если бы прописался Учите матчасть,в частности логику транспордера М48! Так там же иммо2, его ж можно много раз переписывать, не? Просто года два назад, когда пришлось менять эту дебильную марелли на тогда еще своей с5 все прошло без проблем, старые ключи легли в нее. Правда на замену ставил вдо. Эти марели не крипто? Можно дамп из одной в другую тупо перелить? Приборки идентичные. Изменено 9 июля, 2014 пользователем вуглускр
AWAS Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Если мотороллу прочитаешь, то можно и перелить. Продположу,что транспондер у тебя не той системы. Может 13, а может и 48 (смотри в группах, какой приборке понравится). Изменено 9 июля, 2014 пользователем AWAS
вуглускр Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Если мотороллу прочитаешь, то можно и перелить. Продположу,что транспондер у тебя не той системы. Может 13, а может и 48 (смотри в группах, какой приборке понравится). xc68hc908az60 там нашел. в х-проге такой нет, но есть mc68hc908az60a, пойдет? или может просто сдуть микруху и перепаять на другую доску? над еще глянуть что там ваг-тахо из нее по диагнозе вычитать сможет, пин то он вытаскивает. т.е. я так понимаю у меня два выхода: покупать новый 48 мегамос или перекидывать флеш? Изменено 9 июля, 2014 пользователем вуглускр
вуглускр Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) вагтахо читает еепром по диагнозе, но поправить/залить его не дает, только пробег( дамп приложил. ключи в нем? как лучше поступить то, программатором (х-прог) слить дамп внутрисхемно и залить его в новую доску или тупо сдуть чип и перепаять его? просто чистый чип в нашей деревне проблематично найти, заказывать с али или ибея - месяц значит ждать( 4b0920900D.zip Изменено 9 июля, 2014 пользователем вуглускр
www23 Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 привезли другую приборку, такую же магнети марели как стояла (иммо2). пин выдрал. ввожу в приборку - проглатывает. вхожу в адаптацию, 21 канал, 1 ключ, лампа иммо на несколько секунд перестает мигать (просто горит), потом опять начинает мигать. ключ не прописывается. висит ошибка типа "ключ не правильно прописан". вроде таймеров никаких нет, пин проглатывает норм, надпись SAFE не горит. что не так? глючную приборку привезли? такое ощущение, что доска ключ не видит в принципе. эти магнети марели вечный гемор какой-то( каналы 22,23,24 и 81 что там
