Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567394 Может кто сталкивался, у меня меган 2, покупал полтара года наза без магнитолы и подрулевого джоистика, вчера купил штатную магнитолу и подрулевой джоистик, все подключил, магнитола при нажатии иногда издает писки, решил ввести код магнитолы, код взял с карпрога, код вроде тот который нужен ну реакции ноль, подрулевой джистик не работает, екран как показывал только часы так и показывает, фишки все везде подключены, что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567396 после нажми 6 и удержание. должна пройти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567399 после нажми 6 и удержание. должна пройти ок попробую и отпишусь.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567466 Магнитола с другой машины, может ее как то прописать нужно к машине? делал все манипуляции, 6 я так понял это подтверждения ввода кода, не помогло...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567482 На меган 2 ставились магнитолы двух типов(в зависимости то года выпуска). Обмен информацией между дисплеем разный. Вы видимо не тот тип установили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567492 Различаются по наличию или отсутствию надписи expert с правой стороны. Если у Вас с надписью сейчас, то надо попробовать найти магнитолу без этой надписи и наоборот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567678 Различаются по наличию или отсутствию надписи expert с правой стороны. Если у Вас с надписью сейчас, то надо попробовать найти магнитолу без этой надписи и наоборот. у меня без надписи expert, попробую в понедельник поменять на expert если у них есть,меня один вопрос мучает, нужно ли эту магнитолу прописывать к машине так как на пежо 206 когда я поставил так же штатную магнитолу с другой машины то мне ее прописали через ноутбук дилерской прогой, на мегане2 такая же манипуляция требуется или можно обойтись простым вводом кода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567724 Просто ввод кода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-567724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. Автор comment_574553 заменил дамп и убрал код, теперь просто подключаю и без кода работает но с дисплеем не связывается............. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-574553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574564 Так другой тип магнитолы пробовали поставить? Меган какого года? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49212-renault-megan-2/#findComment-574564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
