Может кто сталкивался, у меня меган 2, покупал полтара года наза без магнитолы и подрулевого джоистика, вчера купил штатную магнитолу и подрулевой джоистик, все подключил, магнитола при нажатии иногда издает писки, решил ввести код магнитолы, код взял с карпрога, код вроде тот который нужен ну реакции ноль, подрулевой джистик не работает, екран как показывал только часы так и показывает, фишки все везде подключены, что делать?
после нажми 6 и удержание. должна пройти
ок попробую и отпишусь....
Магнитола с другой машины, может ее как то прописать нужно к машине? делал все манипуляции, 6 я так понял это подтверждения ввода кода, не помогло......
На меган 2 ставились магнитолы двух типов(в зависимости то года выпуска). Обмен информацией между дисплеем разный. Вы видимо не тот тип установили.
Различаются по наличию или отсутствию надписи expert с правой стороны. Если у Вас с надписью сейчас, то надо попробовать найти магнитолу без этой надписи и наоборот.
у меня без надписи expert, попробую в понедельник поменять на expert если у них есть,меня один вопрос мучает, нужно ли эту магнитолу прописывать к машине так как на пежо 206 когда я поставил так же штатную магнитолу с другой машины то мне ее прописали через ноутбук дилерской прогой, на мегане2 такая же манипуляция требуется или можно обойтись простым вводом кода?
Просто ввод кода.
заменил дамп и убрал код, теперь просто подключаю и без кода работает но с дисплеем не связывается.............
Так другой тип магнитолы пробовали поставить? Меган какого года?
