Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567443 Ищу фулл с приборки-95 180 511 UC pic16f946.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567472 пробуй NexiaNEW_16F946_8782km.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-567472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567522 пробуй Спасибо за помощь,машина уехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-567522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567528 Ищу фулл с приборки-95 180 511 UC pic16f946.Спасибо. А родной фулл куда делся? Можно название прибора, которым снесли? Или дело в руках, прибор не виновен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-567528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. comment_567569 Он Омегой делал. Тоже интересно что и как случилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-567569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Автор comment_567587 Он Омегой делал. Тоже интересно что и как случилось Так вот самому интересно как прошивка слетела-подключил 5 проводов,прочитал data-одниFF,прочитал config-одни 3F.Дальше экспериментировать не стал,подключил приборку на столе(2 плюса и масса),дисплей зажёгся,но цифр не было,стрелки не двигались(приборка была живая 100%,сам снимал).До этой несколько на 914 делал-проблем не было.Вот такая петрушка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-567587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581707 Так вот самому интересно как прошивка слетела-подключил 5 проводов,прочитал data-одниFF,прочитал config-одни 3F.Дальше экспериментировать не стал,подключил приборку на столе(2 плюса и масса),дисплей зажёгся,но цифр не было,стрелки не двигались(приборка была живая 100%,сам снимал).До этой несколько на 914 делал-проблем не было.Вот такая петрушка. Такая же картина. Прочитал UPA-й оригинал и мертвая панель, уже вторая такая. Грешил на UPA но вижу и с омегой тоже самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-581707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583003 Сегодня тоже делал! Но ампрогом пробег прочитался но после записи мертвая доска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583008 Есть же Pickit для них. И считается там всё без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583010 Есть же Pickit для них. И считается там всё без проблем. Отлично их делает Ампрог, только через адаптер нужно и немного его доработать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583034 Да и упа с ними хорошо работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583078 Отлично их делает Ампрог, только через адаптер нужно и немного его доработать. я через адаптер и делал. Что там доработать надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583118 Похоже камень помер Изменено 18 апреля, 201411 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583241 Ты его пристрелил что ли ? убить его надо ооочень умудрится бери **у и всё будет пучком . Изменено 18 апреля, 201411 г. пользователем b_m_v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583248 Fuse снёс походу потому и не коннектиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583288 Fuse у атмеги. Пробовал упой записать новый дамп не пишет . Сначала пробовал ампрогом пробег определил верно после записи хотел проверить правильность записанного. Но уже ничего не считалось. Изменено 18 апреля, 201411 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583302 поставить отдельную 7805 в адаптер PIC ,+ 5 не брать с прогера 12 в подавать через диод на адаптер сначало выбирать панель в прогере ,потом подключать адаптер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583338 Понятно! в следующий раз переделаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583398 поставить отдельную 7805 в адаптер PIC У вас сейчас продаются доработанные адаптеры? Или все идут без 7805? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_583425 Fuse у атмеги. А это что по вашему ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49217-daewoo-nexia/#findComment-583425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
