Ищу фулл с приборки-95 180 511 UC pic16f946.Спасибо.
пробуй
Спасибо за помощь,машина уехала.
А родной фулл куда делся? Можно название прибора, которым снесли? Или дело в руках, прибор не виновен?
Он Омегой делал. Тоже интересно что и как случилось
Так вот самому интересно как прошивка слетела-подключил 5 проводов,прочитал data-одниFF,прочитал config-одни 3F.Дальше экспериментировать не стал,подключил приборку на столе(2 плюса и масса),дисплей зажёгся,но цифр не было,стрелки не двигались(приборка была живая 100%,сам снимал).До этой несколько на 914 делал-проблем не было.Вот такая петрушка.
Такая же картина. Прочитал UPA-й оригинал и мертвая панель, уже вторая такая. Грешил на UPA но вижу и с омегой тоже самое.
Сегодня тоже делал! Но ампрогом пробег прочитался но после записи мертвая доска
Есть же Pickit для них. И считается там всё без проблем.
Отлично их делает Ампрог, только через адаптер нужно и немного его доработать.
Да и упа с ними хорошо работает
я через адаптер и делал. Что там доработать надо?
Похоже камень помер
Изменено пользователем astronom
Ты его пристрелил что ли ? убить его надо ооочень умудрится
бери **у и всё будет пучком .
Изменено пользователем b_m_v
Fuse снёс походу потому и не коннектиться
Fuse у атмеги. Пробовал упой записать новый дамп не пишет . Сначала пробовал ампрогом пробег определил верно после записи хотел проверить правильность записанного. Но уже ничего не считалось.
поставить отдельную 7805 в адаптер PIC ,+ 5 не брать с прогера
12 в подавать через диод на адаптер
сначало выбирать панель в прогере ,потом подключать адаптер
Понятно! в следующий раз переделаю.
У вас сейчас продаются доработанные адаптеры? Или все идут без 7805?
Fuse у атмеги.
А это что по вашему ?
