Chevrolet Cruz
Добрый день! пришел крус с ошибкой панели приборов по бортовому компу Код-89 сканер ошибку не видет ДВС работает адекватно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49223-chevrolet-cruz/
совет тупой:но стоит попробовать:передёргивай на вкл.заж.все блоки.мне помогло.
что за блоки
Сканер какой?
Скандок
автоком китайский хорошо его видит
Должен быть код неисправности в ECU по нагревателю термостата. Двигатель 1,8 ?
что и мено он видет
двигатель 1.6 и все исправно
что это как лечить
Тогда отпадает, на 1,6 нагревателя нет. Второй вариант - расшифровывается как необходимость в прохождении то.
машина прошла ТО у дилеров 500км назад
это авто с 2013 г , код этот пишется в приборке где бортовик ( сканер ошибок при этом не видит )
Так что же это? Самому интересно стало.
Это коды самодиагностики не только моторника, а всей машины, и то что двс работает адекватно это ни о чем не говорит. Например ошибка 95 значит неисправность срс, а код 68 это неисправность электроусилителя, а 89 я не знаю.
Я знаю что пишет боровик, но что за 89
а руководство по эксплуатации не научили читать?
.. подходит срок технического обслуживания... В ЭБУ двигателем присутствует код неисправности.
Изменено пользователем vs.
что за тех обслуживание? В ЭБУ двигателем присутствует код неисправности! в руководстве по эксплуатации на счет этого нечего нет! если что хочешь сказать или подсказать, помоги удалить ошибку!
Привет Дамир .
Спасибо за помощь сегодня попробую так сделать, потом отпишу по результату.
вот смотри
Включить зажигание.
Нажать кнопку "MENU". (1)
Выбрать меню данных по автомобилю. (2)
Вызвать пункт меню "OIL LIFE RESET". (2)
Нажать кнопку сброса. Держать нажатой
кнопку сброса 1 секунд(-ы). (3)
На дисплее появляется индикация
"ACKNOWLEDGED". (4)
Теперь периодичность технического
обслуживания сброшена.
1
Изменено пользователем aliga
