После деактивации ИММО не работает зуммер
Здорова Всем.
После деактивации ИММО путем заливки чистого ИПРОМа (скачал где-то на форуме даже не помню какой) заметил (не сразу правда), что после остановки и открывании двери перестал работать зуммер оставленного ключа в замке, хотя на задний ход и на габариты работает хорошо.
Собственно вопрос; 1)так совпало, 2)это такой дамп залил, 3)С неактивным ИММО зумер на открытую дверь не пищит?
Приора 2008г., Bosch7.9.7+, прошивка (new 92 B174DR(LR) Е2 final
Спасибо
Смотря от куда скачивал если не справеренного источника может быть ещё и не такое :7_3_207:
Вот этот попробуй
b174dr04.rar
Вот этот попробуй
О спасибо, проверю отпишусь.
Привет всем, перезалил сегодня EEPROM и ни чего не изменилось всё равно на оставленный ключ в замке не пищит. Ну это не особо нужно просто хотелось знать от чего так случилось, мне нужно было конечно активировать ИММО перед заливкой другого EEPROMа тогда бы я "двух зайцев убил".
походу это совпадение епром не влияет на зумер. а до заливки точно работал или это со слов клиента, сам слышал.
Не уверен,но может проблема с концевиком в замке зажигания?
Точно работал зуммер, это моя машина.
Концевики работают так как свет в салоне включается и плавно гаснет
Читайте внимательнее-вам написали концевик в замке зажигания,а не концевик двери.
Да действительно не дочитал - извиняюсь, а как его проверить- восстановить?
Спасибо
выяснил точнее-концевика скорее всего нет,есть под него место.Еще одно обстоятельство-чистых ипромов заливал много,но не обращал внимания на зуммер,а вот есть у меня в обслуживании одна калина с неактивированным иммо,так вот,зуммера в ней нет.Может связано все с этим?
Ну да, я помню когда у меня была 21124 нужно было вытянуть ключ до щелчка концевика и зуммер замолкал, а здесь нужно было практически полностью вытаскивать ключ.
А зуммер на оставленные габариты и ЗХ работает на Калине?
Да на калине работает зуммер на ЗХ и габариты и на ключ при открытой двери.
Попробуй снова активируй иммо и посмотри.Может так и есть.С активным работает - с не активным не рабртает.Как то не заморачивался этой темой.Не обращал внимание.
Мне кажется активация иммо не имеет значения.... У меня на 2110 не активирован и все пиликает...
десятка по проводке совсем другой автомобиль.там концевик в замке стоит.сегодня имо тер.забыл глянуть
Зуммер должен работать, если около замка зажигания находится ключ с "ЧИПОМ", концевиков нет на калине в замке.
Попробуй поднести обычный чип, но скорей всего не прокатит.
Не не прокатило.
Попробуй снова активируй иммо и посмотри.Может так и есть.С активным работает - с не активным не работает.Как то не заморачивался этой темой.Не обращал внимание.
Я иммо де активировал потому, как оно глючит но ради эксперимента на днях хочу активировать чтобы проверить.
Сегодня решил активировать иммо для эксперимента, взял красный ключ влючил выключил зажигание и открыл дверь - зумер запиликал.На залитом ранее ЕЕПРОМе не прокатывало, а здесь заработал.
Так что
OreXov прав.
Выходит, что с неактивным ИММО зумер на открытую дверь с ключем в замке пищит только с "красным" ключом.
Вопрос решен всем спасибо.
