mestizo7 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Здорова Всем. После деактивации ИММО путем заливки чистого ИПРОМа (скачал где-то на форуме даже не помню какой) заметил (не сразу правда), что после остановки и открывании двери перестал работать зуммер оставленного ключа в замке, хотя на задний ход и на габариты работает хорошо. Собственно вопрос; 1)так совпало, 2)это такой дамп залил, 3)С неактивным ИММО зумер на открытую дверь не пищит? Приора 2008г., Bosch7.9.7+, прошивка (new 92 B174DR(LR) Е2 final Спасибо
ser163 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Смотря от куда скачивал если не справеренного источника может быть ещё и не такое Вот этот попробуй b174dr04.rar
mestizo7 Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Опубликовано 30 марта, 2014 Смотря от куда скачивал если не справеренного источника может быть ещё и не такое Вот этот попробуй О спасибо, проверю отпишусь.
mestizo7 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 О спасибо, проверю отпишусь. Привет всем, перезалил сегодня EEPROM и ни чего не изменилось всё равно на оставленный ключ в замке не пищит. Ну это не особо нужно просто хотелось знать от чего так случилось, мне нужно было конечно активировать ИММО перед заливкой другого EEPROMа тогда бы я "двух зайцев убил".
xxxcomru1 Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 походу это совпадение епром не влияет на зумер. а до заливки точно работал или это со слов клиента, сам слышал.
one82 Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Привет всем, перезалил сегодня EEPROM и ни чего не изменилось всё равно на оставленный ключ в замке не пищит. Ну это не особо нужно просто хотелось знать от чего так случилось, мне нужно было конечно активировать ИММО перед заливкой другого EEPROMа тогда бы я "двух зайцев убил". Не уверен,но может проблема с концевиком в замке зажигания?
mestizo7 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 походу это совпадение епром не влияет на зумер. а до заливки точно работал или это со слов клиента, сам слышал. Точно работал зуммер, это моя машина. Не уверен,но может проблема с концевиком в замке зажигания? Концевики работают так как свет в салоне включается и плавно гаснет
euromarina1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 Точно работал зуммер, это моя машина. Концевики работают так как свет в салоне включается и плавно гаснет Читайте внимательнее-вам написали концевик в замке зажигания,а не концевик двери.
mestizo7 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 Читайте внимательнее-вам написали концевик в замке зажигания,а не концевик двери. Да действительно не дочитал - извиняюсь, а как его проверить- восстановить? Спасибо
one82 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 выяснил точнее-концевика скорее всего нет,есть под него место.Еще одно обстоятельство-чистых ипромов заливал много,но не обращал внимания на зуммер,а вот есть у меня в обслуживании одна калина с неактивированным иммо,так вот,зуммера в ней нет.Может связано все с этим?
mestizo7 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 выяснил точнее-концевика скорее всего нет,есть под него место.Еще одно обстоятельство-чистых ипромов заливал много,но не обращал внимания на зуммер,а вот есть у меня в обслуживании одна калина с неактивированным иммо,так вот,зуммера в ней нет.Может связано все с этим? Ну да, я помню когда у меня была 21124 нужно было вытянуть ключ до щелчка концевика и зуммер замолкал, а здесь нужно было практически полностью вытаскивать ключ. А зуммер на оставленные габариты и ЗХ работает на Калине?
tushev Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ну да, я помню когда у меня была 21124 нужно было вытянуть ключ до щелчка концевика и зуммер замолкал, а здесь нужно было практически полностью вытаскивать ключ. А зуммер на оставленные габариты и ЗХ работает на Калине? Да на калине работает зуммер на ЗХ и габариты и на ключ при открытой двери.
euromarina1 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Попробуй снова активируй иммо и посмотри.Может так и есть.С активным работает - с не активным не рабртает.Как то не заморачивался этой темой.Не обращал внимание.
tushev Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Мне кажется активация иммо не имеет значения.... У меня на 2110 не активирован и все пиликает...
Димарик_222 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 десятка по проводке совсем другой автомобиль.там концевик в замке стоит.сегодня имо тер.забыл глянуть
OreXov Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Зуммер должен работать, если около замка зажигания находится ключ с "ЧИПОМ", концевиков нет на калине в замке. Попробуй поднести обычный чип, но скорей всего не прокатит.
mestizo7 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 Зуммер должен работать, если около замка зажигания находится ключ с "ЧИПОМ", концевиков нет на калине в замке.Попробуй поднести обычный чип, но скорей всего не прокатит. Не не прокатило. Попробуй снова активируй иммо и посмотри.Может так и есть.С активным работает - с не активным не работает.Как то не заморачивался этой темой.Не обращал внимание. Я иммо де активировал потому, как оно глючит но ради эксперимента на днях хочу активировать чтобы проверить.
mestizo7 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Опубликовано 8 апреля, 2014 Зуммер должен работать, если около замка зажигания находится ключ с "ЧИПОМ", концевиков нет на калине в замке.Попробуй поднести обычный чип, но скорей всего не прокатит Сегодня решил активировать иммо для эксперимента, взял красный ключ влючил выключил зажигание и открыл дверь - зумер запиликал.На залитом ранее ЕЕПРОМе не прокатывало, а здесь заработал. Так что OreXov прав. Выходит, что с неактивным ИММО зумер на открытую дверь с ключем в замке пищит только с "красным" ключом. Вопрос решен всем спасибо.
