Opel Omega B не заводиться
Opel omega B 1996 г.
двигатель X20SЕ,
Блок bosch 1.5.4 Motronic 0 261 203 587
VIN: WOL000025T1O13914
Проблема в следующем. Стартер крутит машина не заводится нет импульсов на форсунки, нет искры. При включении зажигания лампочка ЧЕК загорается на 2 секунды потом начинает моргать. Искал по форуму нашел много тем с похожими проблемами. Грешил на иммо, но разобрав ключ зажигания обноружил что он пуст хотя место под чип присутствует, второй ключ просто болванка. Хозяин машины говорит что заводил обеими ключами без проблем. Ещё одна странность в том что если включить зажигание и сразу начать заводить двигатель то на секунду импульс на форсунках появляется и двигатель начинает схватывать. Делал диагностику AUTOCOM CDP+ висят 8 ошибок сейчас точно не помню какие если нужно завтра скажу точно какие, по иммо ошибок не обнаружил. Вот ещё вспомнил когда машина не завелась в первый раз на улице было -35 хозяин говорит что замок примерз и он с силой его провернул и вроде там что-то хрустнуло. Питание на замке я проверял, проводку осматривал видимых повреждений не обнаружил, подкидывал исправный датчик коленвала.
Буду рад любой помощи!
Снимайте обшивку руля и ищите транспондер, который видимо был приклеен к катушке иммо.
если иммо вроде она на 2-3 сик должен заводится, у меня такое было.
если силой значит потерия чипа или обрыв цепи на антене..
Присоеденяюсь к rus07. Чип надо искать в районе замка.( или возле блока предов-отклеялся и упал туда,было раз и такое).Удачи!
Тоже думал об этом, осматривал замок транспондер вообщем всё куда можно было приклеить чип. Обходчиков тоже нет. Сегодня всё еще раз посмотрю с пристрастием!
Так и есть заводится на 1-2 секунды.
Ещё вопрос как совсем отключить иммо на данном авто? Искал поиском но так и не понял для этого что нужно сделать.
можно залит пршивку без иммовый....
Могу выложить родную прошивку. Сможете поправить или хотя бы посоветовать кто сможет и самый лучший вариант может готовая есть?
Епромина какая? 24с02?
Насколько я понял там их 2: 24с02 и 24с512 вроде так
Ещё один вопрос знатокам. Если из Опелевского bosch 1.5.4 перепаять 24с02 в Январь 5.1 отключить в нем иммо и запаять обратно, отключиться ли иммо на Опеле?
Может я конечно глупость написал, если что поправьте меня.
Отключить, это вычитать дамп пропатчить и записать заново? тогда думаю что можно , какая разница чем сливать дамп программатором или январем через проц. Только разьем не забудь скинуть с ИММО я гасил на Опеле с Симтеком 56 пока не скинул фишку , не заводилась.но там была флешка 29f010 -128 кило .
Изменено пользователем ars
Выложи дамп 02, поправим, запишешь и попробуешь, только сохрани оригинальный.
Вообщем сегодня перепаял микросхему 24с02 (b58253) из боша в январь, попытался считать дамп, считывание дошло до середины, потом адаптер послал меня лесом сказав что микросхема не читается.
Вопрос могла ли сама микросхема выйти из строя или я что то накосячил (паял аккуратно, пайку проверял.)
Люди добрые помогите!! Может у кого завалялся оригинальный дамп?
Изменено пользователем XAD
Проще и быстрее было уже чип ключ сделать, Положить в карман денег, и отправить хозю радоваться жизни.
p.s. учитесь делать правильно.
Хозяин на отрез отказался делать ключ. Говорит хочу чтоб без заморочек.
попробуй прогреть чип феном и прочитать
Я так понял, что у ТС нет элементарного программатора, как и шансов одолеть это ведро.
Так и есть. Раньше обходился без него сейчас задумался о покупке данного девайся.
Даже не представляешь, как просто решается эта проблема. http://radiofriking.ru/programmators/1-24xx.html
Да не, что вы такую сложность человеку предлогайте, он же не осилит.
Держи брат SERP
Работает от ЛПТ порта, кроме проводов ничего не нужно для сборки.
Проверен лично, надежен как танк.
А не нужно идти на поводу у Хозяина. Тогда только ты будешь профи.Если клиент меня не слышит это не мой клиент.
