Опубликовано 29 марта, 201412 г. Opel omega B 1996 г. двигатель X20SЕ, Блок bosch 1.5.4 Motronic 0 261 203 587 VIN: WOL000025T1O13914 Проблема в следующем. Стартер крутит машина не заводится нет импульсов на форсунки, нет искры. При включении зажигания лампочка ЧЕК загорается на 2 секунды потом начинает моргать. Искал по форуму нашел много тем с похожими проблемами. Грешил на иммо, но разобрав ключ зажигания обноружил что он пуст хотя место под чип присутствует, второй ключ просто болванка. Хозяин машины говорит что заводил обеими ключами без проблем. Ещё одна странность в том что если включить зажигание и сразу начать заводить двигатель то на секунду импульс на форсунках появляется и двигатель начинает схватывать. Делал диагностику AUTOCOM CDP+ висят 8 ошибок сейчас точно не помню какие если нужно завтра скажу точно какие, по иммо ошибок не обнаружил. Вот ещё вспомнил когда машина не завелась в первый раз на улице было -35 хозяин говорит что замок примерз и он с силой его провернул и вроде там что-то хрустнуло. Питание на замке я проверял, проводку осматривал видимых повреждений не обнаружил, подкидывал исправный датчик коленвала. Буду рад любой помощи!
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Снимайте обшивку руля и ищите транспондер, который видимо был приклеен к катушке иммо.
Опубликовано 29 марта, 201412 г. если иммо вроде она на 2-3 сик должен заводится, у меня такое было. если силой значит потерия чипа или обрыв цепи на антене..
Опубликовано 29 марта, 201412 г. Присоеденяюсь к rus07. Чип надо искать в районе замка.( или возле блока предов-отклеялся и упал туда,было раз и такое).Удачи!
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор Снимайте обшивку руля и ищите транспондер, который видимо был приклеен к катушке иммо. Тоже думал об этом, осматривал замок транспондер вообщем всё куда можно было приклеить чип. Обходчиков тоже нет. Сегодня всё еще раз посмотрю с пристрастием! если иммо вроде она на 2-3 сик должен заводится, у меня такое было. если силой значит потерия чипа или обрыв цепи на антене.. Так и есть заводится на 1-2 секунды. Ещё вопрос как совсем отключить иммо на данном авто? Искал поиском но так и не понял для этого что нужно сделать.
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор можно залит пршивку без иммовый.... Могу выложить родную прошивку. Сможете поправить или хотя бы посоветовать кто сможет и самый лучший вариант может готовая есть?
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор Епромина какая? 24с02? Насколько я понял там их 2: 24с02 и 24с512 вроде так Ещё один вопрос знатокам. Если из Опелевского bosch 1.5.4 перепаять 24с02 в Январь 5.1 отключить в нем иммо и запаять обратно, отключиться ли иммо на Опеле? Может я конечно глупость написал, если что поправьте меня.
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Насколько я понял там их 2: 24с02 и 24с512 вроде так Ещё один вопрос знатокам. Если из Опелевского bosch 1.5.4 перепаять 24с02 в Январь 5.1 отключить в нем иммо и запаять обратно, отключиться ли иммо на Опеле? Может я конечно глупость написал, если что поправьте меня. Отключить, это вычитать дамп пропатчить и записать заново? тогда думаю что можно , какая разница чем сливать дамп программатором или январем через проц. Только разьем не забудь скинуть с ИММО я гасил на Опеле с Симтеком 56 пока не скинул фишку , не заводилась.но там была флешка 29f010 -128 кило . Изменено 30 марта, 201412 г. пользователем ars
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Выложи дамп 02, поправим, запишешь и попробуешь, только сохрани оригинальный.
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор Вообщем сегодня перепаял микросхему 24с02 (b58253) из боша в январь, попытался считать дамп, считывание дошло до середины, потом адаптер послал меня лесом сказав что микросхема не читается. Вопрос могла ли сама микросхема выйти из строя или я что то накосячил (паял аккуратно, пайку проверял.) Люди добрые помогите!! Может у кого завалялся оригинальный дамп? Изменено 31 марта, 201412 г. пользователем XAD
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Проще и быстрее было уже чип ключ сделать, Положить в карман денег, и отправить хозю радоваться жизни. p.s. учитесь делать правильно.
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор Проще и быстрее было уже чип ключ сделать, Положить в карман денег, и отправить хозю радоваться жизни. p.s. учитесь делать правильно. Хозяин на отрез отказался делать ключ. Говорит хочу чтоб без заморочек.
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Я так понял, что у ТС нет элементарного программатора, как и шансов одолеть это ведро.
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор Я так понял, что у ТС нет элементарного программатора, как и шансов одолеть это ведро. Так и есть. Раньше обходился без него сейчас задумался о покупке данного девайся.
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Даже не представляешь, как просто решается эта проблема. http://radiofriking.ru/programmators/1-24xx.html
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Да не, что вы такую сложность человеку предлогайте, он же не осилит. Держи брат SERP Работает от ЛПТ порта, кроме проводов ничего не нужно для сборки. Проверен лично, надежен как танк.
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Хозяин на отрез отказался делать ключ. Говорит хочу чтоб без заморочек. А не нужно идти на поводу у Хозяина. Тогда только ты будешь профи.Если клиент меня не слышит это не мой клиент.
