Отключение ограничения скорости Peugeot Boxer III DCU-102
Всем доброго времени суток.
Собственно вопрос, есть Peugeot Boxer III DCU-102 2,2.
Стоит ограничение в 90 км/ч.
Кто поможет снять ограничение? не бесплатно конечно.
Галета выдала
9666405880
9661256980
9666405880
661441
0004450986
29 12 08
Дамп прилагаю.
stock2.rar
А что разве его убрать нельзя другим способом? autocom, lexia,pp не рулят в этом деле?
только вниз , меньше сделать ограничение до 90 км/ч в данном случае :emot64:
Снять лексией не получилось. Нашёл такой же софт, без ограничения. Но что делать с синхрой... Тут где то читал что можно сделать блок новым и он сам привяжется. Так ли это
синхра вин и пин , по идее , но кеи надо тока новые , старые не привяжешь ...
а это :
"Тут где то читал что можно сделать блок новым и он сам привяжется."
позабавило :emot64:
авто не под боком, по этому недельки через 2.
а где кстати этот блок стоит?:)
  • 3 месяца спустя...
диагом 2 минуты в теле кодировке моторника + можно пробег менят только намотка
да а вы если сделаете блок новым а форсунки прописать + обучен я все ?
Изменено пользователем Igor_subaru
Если сменить на ниже скорость и потом глянуть изменив в прошивке и бси ! Тогда я бы вам помог
Ой ну ну хочу посмотреть как вы в телекодировках это сделаете, давайте так 100$ даю если сделаете видео как вы в телекодировка Боксера 3 это делаете!!
Через диагностику (Лексией) вы никак не измените на ниже, это невозможно!!!
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую, подниму старую тему, вопрос остался без ответа. Авто Peugeot Boxer III 2008 года, мотор 2,2 блок DCU-102, Стоит ограничение 90км\ч с завода, Никакие лексии ничего изменять не дают. Достаточно ли поправить дамп моторного, или надо еще в BSI лезть? Кто может помочь, дампы скину.
Изменено пользователем Pentagon
смотри планетой - в каком блоке увидишь ограничение - тот и править надо..
В моторнике точно есть, сейчас посмотрю что диагбокс скажет на BSI
Если можно, сделайте скрин... если вы нашли ограничение в моторном))))
п.с. а по существу, могу отключить...
если его в моторнике нет, то где он. Очень любопытно.
в 2.2 может быть и моторный и бси
п.с в бси всегда надо править... скорее всего...
хотя еще раз скажу - надо смотреть диагностикой
Изменено пользователем eprst
Машину победили, все самое "вкусное" в бси, и моторник тоже, как минимум обнулить надо. Но я так понимаю, все индивидуально и надо смотреть лексией где ограничение прописано.
  • 5 месяцев спустя...
чем победили? пежо планет или ручками делали???
