Опубликовано 30 марта, 201412 г. comment_568080 Начнём с того, что автос утопленник. Блок аирбага сгнил. Был заменён на аналогичный. Номер блока 5K0 959 655H. Была куча шайб и все потёрлись, кроме этой: Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H Component: AirbagVW10G 013 0724 Serial number: 003GVRA00T0U Coding: 00003131 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod VCID: 3F86F496A6AAAAE018F Seat occupied recognition: Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 959 339 B HW: 1KM 959 339 B Component: BF-Gewichtss. 006 0001 Serial number: ---0000R--00002LJN00 1 Fault Found 9445973 - Seat occupied recognition control module B1022 55 [137] - Not configured MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 2797 km Date: 2010.14.18 Time: 20:06:37 То есть, надо прописать сидение под этот блок. Я делал по инструкции на росс-тече. Но вываливается ошибка(отмечено красным) и не прописывается: [15 - Airbags] [security Access - 16] Type 20324 (enable basic settings) [Do it!] [basic Settings - 04] Select this option first: Seat occupied recognition serial number. [Go!] ERROR: Request Sequence Error After a result of Finished Correctly appears click [stop] Select this option next: Resetting seat occupied recognition [Go!] After a result of Finished Correctly appears click [stop] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Clear the codes Шнурок китай версии 12.10.3. Завтра отправлю на ктс бошевский, говорят, что делает такое на раз. Может кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Внутри блока 95640 и TMS470. Забыл ещё добавить, в фактических видно сидение и изменяющееся значение при надавливании на него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49244-vw-jetta-2012-usa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201412 г. comment_568143 Если блок антологичный то может просто епром перенести . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49244-vw-jetta-2012-usa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/#findComment-568143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201412 г. Автор comment_568147 Если блок антологичный то может просто епром перенести . Есть такая мысль. Если ктсом не сделается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49244-vw-jetta-2012-usa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/#findComment-568147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор comment_568793 КТС и VAS не смогли, пришлось ручками. georgii50 спасибо за подсказку. Вопрос решён. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49244-vw-jetta-2012-usa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/#findComment-568793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
