Опубликовано 30 марта, 201412 г. Добрый день , . Принесли сегодня с форд галакси 97г. блок 7MO 962 257J ,95VW15K600 DC ,5WK4 556, весь залит тосолом, сплошная коррозия ,соответственно его не отремонтировать , хозяин хочет купить новый блок с разборки , а так как иммобилайзерами занимаюсь редко то оборудования для программирования ключей нет, я выпаял 24wc02j это аналог 24с02 , считал дамп Тритоном сравнил Орнжем5- всё хорошо,если я правильно разобрался , то ключи лежат в 24с02 и если я её перепаяю в рабочий блок, тогда машина заведётся. Просьба у кого есть калькулятор для ключей проверьте пожалуйста дамп ,всё в нём в порядке или нет. ЗЫ может быть есть у кого нибуть на продажу рабочий блок-только не дорого хозяин не богат )) 24wc02j.bin
Опубликовано 30 марта, 201411 г. Заменители (аналоги) для VAG 7M0 962 257 J Блок управления центральным замком от 3665.32 грн А двигатель догадайтесь сами какой стоит. Открою вам маленькую тайну--Galaxy выпускался НЕ с ОДНИМ двигателем,и от этого зависит где лежат ключи.
Опубликовано 30 марта, 201411 г. Автор Двигатель 2л, а 3665.32грн, это сколько в рублях , новый на экзисте стоит 40000руб., ,я когда сказал владельцу , что ремонт будет стоить от 3000 до 5000 ему чуть плохо не стало, если до конца недели не чего получится , он автомобиль на разборку продаст )) , а у меня в планах было только перепрограммировать eeprom в блоке центрального замка ..
Опубликовано 30 марта, 201411 г. Блок Ц.З. на этой машине никаким боком к иммо не касается. Можете спокойно заводить и ездить без него. Стоит под вод сиденьем?Вы про него? Если скажите буквенный код двигателя,скажу какое иммо там фордовское или ВАГовское. Но иммо вам сейчас и не к чему вообще. Изменено 30 марта, 201411 г. пользователем aka4
Опубликовано 30 марта, 201411 г. Ну точно он,если бы точило было бы уже 1998г,то блок Ц.З. был бы уже в блоке центр. электроники (09),который кстати тоже к иммо отношения не имеет. Изменено 30 марта, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 30 марта, 201411 г. Автор Да .. всё печально )), я машину не видел , принёс мне блок хозяин, где он стоит я не знаю , если вы утверждаете что в внём нет иммобилайзера , тогда отдам его назад . Блок именно такой как на картинке.
Опубликовано 31 марта, 201411 г. если клиент небогатый - может ездить спокойно и без этого блока. замки ключами будет закрывать.
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Я так и не понял суть проблемы. Автос заводится? А то, что вам принесли, так это блок управления центральными замками. Варианта три: замена блока, открывать\закрывать ключом вручную, поставить самую простую сигналку.
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Я так и не понял суть проблемы. Автос заводится? А то, что вам принесли, так это блок управления центральными замками. Варианта три: замена блока, открывать\закрывать ключом вручную, поставить самую простую сигналку. А как сигналка без блока ц\з будет управлять моторами? А моторы там хитрые.
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. встречал колхоз , на вод дверь один замок и ...центр родной уже все двери штатно закрывает ( если от ключа в личинке работал )
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Автор Всё как всегда смешно до боли )), оказалось человек который принёс мне блок не хозяин машины ,а друг хозяина и хочет купить машину у него за 50000руб., так как она простояла два года )) короче хотел сэкономить и рассказал ,что когда залило блок тосолом они привезли машину в сервис ремонтировать печку , и в итоге не понятно ,что делали но она перестала заводится , то есть схватывает и глохнет вот они и подумали ,что горел иммобилайзер , блок я отдал ,всем большое спасибо за ответы .
