Какие способы восстановить микас 10.3 ? если оригинальна прошивка была утеряна. При заливки любой другую прошивки, блок на диагностику выходит. пишет ошибку P 0605 . Загружаю ChipLoader1.97 . Блок стоял на ЗАЗ с мотором 1.2. ЭБУ 572.3763.000
собственно чего вы хотели от отломанного софта?
теперь нужен фулл и опенбокс
фото шильдика в студию
Ок! Спасибо! Радует что можно поднять , если что я отпишусь.
поднять можно, если проц не залочили....
если не будет писаться то только замена проца
опен бокс офф справиться по-любому.
ЭБУ 10.3 без плюса! Лодеро прошивка залевается, даже сейчас! Но не считуется!
Шильдика на блоке нет. он стерся вероятно!
Блок не плюсовой! В данный момент блок пишется лодером, но не читается. На диагностику выходит!
Изменено пользователем Richkin
