Scenic 1.6AT K7M бензинка плохо заводится, коптит черным дымом
Всем приятного вечера! Дорогие коллеги, помогите мыслями в ремонте Scenic 1.6 плохо заводится, не развивает мощности и оборотов, дымит черным!
Из диагностики сканматик не смог его взять! Осциллом смотрел дпкв, кз, форсы, всё работает, странно одно- на ней стоит MAP от дэу нексии я не знаю какая осцилка и скок вольт на хх должно примерно быть! Давл топл. 2,7-3атм
Ваши предположения)))
Друзья с удовольствием всех выслушаю, важен каждый совет , авто долго уже стоит на ремонте!
Диагностику нужно делать. Клипом желательно. По симптомам либо метки сбиты, либо с MAP беда. Посмотри цела ли трубка от мапа к коллектору.
Не помешает проверить не забит ли впуск (возд. фильтр) и выпуск (выкрутить лямбдазонд 1, завести и погазовать).
Правильно, давление должно быть 3.8, но проверь, не падает ли давление при резких (насколько это возможно) "перегазовках" (резко доконца нажать на газ пока обороты не будут 2-3 тыс., резко отпустить чтоб упали до 1-1,5 т., повторить еще 2-3 раза) давление успевает временно упасть на 0.5-1 атм., похоже на неисправный топл. насос.
Если грешишь на мап или лямбдазонды можешь их временно отключить, если они были виноваты то хотяб коптить перестанет. Газового оборудования не установлено?
Коллеги всем привет, спасибо за содействие! Виновен насос! сегодня померил давл а там и 1.2 с горе пополам! только как там 3.8 может быть если регулятор в рампе на 3.0 стоит? И подойдет к ней мап от деу нексии? лямбда умерла еще при жизни всего))) как сосулька выглядит))
Гбо на а/м нет и небыло!
По всей видимости насос на холодную качает хорошо, а потом амба, т.к с утра с пол пня заводится!
Посмотрите сетку в колбе насоса
Всем привет коллеги! Решилась беда с машиной,- пришел б\насос и дад поменял все стало ок! Проблемма была в заплавленной трубке обратки на колбе насоса! Вследствии возросшее давление в рампе! Всем спасибо за советы!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
