Опубликовано 31 марта, 201412 г. comment_569194 ребята!помогите кто может.на дэу ланос 1.5 троит мотор на хх.моменял распредвал,кольца,сальники клапанов ,притер клапана ,подставлял катушку и свечи и провода и насос.При рабочем моторе на хх снимаю провод со 2 и с 3 форсунки ,а реакция нулевая,импульс есть.горит всегда чек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201412 г. comment_569250 прокладку продула !!! копресию мерий Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор comment_569385 машина едет.кольца новые как 2 дня.гидрокомпенсаторы новые.с компрессией все гуд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569431 машина едет.кольца новые как 2 дня.гидрокомпенсаторы новые.с компрессией все гуд. Компресия сколько?? (огласите весь список пожалуйста) причина может быть в гидро-компенсаторах, или при снятии ГБЦ вы плохо очистили плоскости от старой прокладки, вот у вас и дует между цилиндрами. Возьмите ( хотя бы сигарету) и через шланг продуйте дымом во 2 цилиндр, и если из 3 пойдет дым то снятие гбц. А ваше ( компрессия гуд) не а чем не говорит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_569554 проверяли-между цилиндрами не передувает,все мастера уже пересмотрели,к цилиндрам претензий у них нет,и вообще они просто разводят руками , троит только на хх,при езде мотор развинчивает отлично,постоянно горит чек по смеси ,ошибка октан корректора ,машина без лямбда зонда ,че еще ей поменять уже не знаю, начал со свечей и закончил ремонтом мотора , снимал головку и менял местами гидрокомпенсаторы и установил новые рокера-результат нулевой,2 и 3 форсунка так и не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569554 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569755 проверяли-между цилиндрами не передувает,все мастера уже пересмотрели,к цилиндрам претензий у них нет,и вообще они просто разводят руками , троит только на хх,при езде мотор развинчивает отлично,постоянно горит чек по смеси ,ошибка октан корректора ,машина без лямбда зонда ,че еще ей поменять уже не знаю, начал со свечей и закончил ремонтом мотора , снимал головку и менял местами гидрокомпенсаторы и установил новые рокера-результат нулевой,2 и 3 форсунка так и не работает Возможен подсос воздуха, дымо-генератор может это выявить, проверить ВВ и подменную катушку попробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569755 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_569885 катушку подставлял с 16 клаппаного дэу и с 99 без изменений.провода и свечи заменил сегодня ,воздушный и топливный фильтра так же заменил -ничего не дало.думаю заменить датчик коленвала-но говорят ,что он такие сбои не даст так как отвечает за все 4 цилиндра.Датчика распредвала просто нет на этом моторе . сегодня был консилиум-проверяли все что можно и так же на подсос воздуха.подсоса нет.вакуум больше 40 сек держит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569925 а свечи в каком состоянии после работы на хх во 2-3 цилиндре рабочие или заливает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_569933 черные ,но сухие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569933 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569957 Попробуйте форсы местами поменять и посмотреть что будет.Если ошибки передут на другие цилиндры-то форсы.Если нет скорее всего проблемы с железом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569957 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569960 черные ,но сухие значит косяк в приготовлении смеси какое давление в рампе, параметры ДАД не припомню клапан ЕГР есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569960 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_569969 форсы менял местами.-0,провода ставил с первой форсунки на 2 ,а со 2 на 1 так и вторая неработает импульс есть,снимал раму с форсунками -распыляют все,насос новый раму мыл,бензо провод с бака продул воздухомер заменил железо все перебрали,осталось пару датчиков,думаю -может местами гидрокомпенсаторы поменять ,а вдруг бракованые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569976 да как мы тебе так поможем параметры цифры нужны насос новый хорошо давление в рампе какое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_569982 3.1 давление в рампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_569990 отлично ЕГР есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-569990 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. comment_570093 3.1 давление в рампе да скорее всего только подсос по впуску,троит то только на хх.Нет дым-машины?Закрой все дырки,на ьлюбой штуцер ресивера шланг,а на другой его конец сигарету фильтром и дуй добряче.Хорошо бы осциллографо разрежение глянуть,но похоже нет его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-570093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор comment_570119 в четверг подключат осцилограф.дым машины нет..все прокладки новые,все шланги новые и хомуты ,подсоса нет а компенсаторы могут не дозакрывать или недооткрывать на хх клапан??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-570119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570306 в четверг подключат осцилограф.дым машины нет..все прокладки новые,все шланги новые и хомуты ,подсоса нет а компенсаторы могут не дозакрывать или недооткрывать на хх клапан??? Могут, проверь компрессию и увидиш, они могут как не закрыватся так и не открываться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-570306 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580869 Гидрики то не стучат на ХХ? Может не прокачиваются по какой-то причине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49289-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-580869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
