При включении на столе на пару секунд на дисплее загорается пробег, а затем ошибка "ErrCAn".
Выпаял микросхему памяти - ошибка "ErrCAn" осталась, думал дамп снесли. Прошивку прилагаю.
Кто сталкивался?
На какие контакты разъёма щитка приборов приходит CAN-шина?
Была похожая тема (закрыта), но там проблема была в сигнализации, а моя панель на столе выдаёт такую же ошибку, машина не виновата:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36192/
21700-3801010-31.bin
  • Ответов 57
  • Просмотры 29,8 тыс
а другую прошивку залить ? возможно панель после пионеров
Не надо искать проблему там, где ее нет.
сдули может пару деталек с платы
А на столе она и будет выдавать такую ошибку, потому что нет кана. Надо на машине проверять. Если и на машине выдает, искать, куда пропал кан. 28 и 29 пин панели должны быть на сколько я помню.
А в авто таже проблема ?
Кто сталкивался?
http://www.auto-bk.r...um/topic/36192/
Это ни ошибка , у этих щитков на столе так и есть ! а в чём проблема ?
Изменено пользователем sergeiii
electron_1984 прав на столе без машины она и будет выдавать ERROR CAN
+100500
Когда панель стоит на машине - ошибка есть, не работает тахометр, спидометр, температура двигателя. Показывает только бензобак.
Клиент утверждает, что на машину ставили новую панель приборов - она работает.
Дампов на эту панель у меня нет - дайте для сравнения.
Неужели сложно зайти в базу дампов ?
Похоже дело в распиновке. Панель меняли при продаже - хозяин снял какую-то модную и воткнул эту. На некоторых панелях CAN на 10 и 11 контактах, а на некоторых на 28 и 29 контактах.
Завтра на машине проверю, куда CAN приходит.
Короче я понял , проблемы у тебя ни какой нет ! приора у него без кана а считок поставили с CAN , щиток перед тобой ? сделай тест и посмотри версию щитка , и увидешь что всё работает чётко ! приора какого года выпуска ?
разобрать да убедиться к каким пинам подходит кан трансивер.неужели у ВДО распин другой?
во Серег!на правду похоже!
Изменено пользователем desufa
Год выпуска Приоры завтра спрошу - сегодня поздно уже звонить.
Возможно, в ней нет ABS и CAN нет.
Версия щитка 4.7
Дмитрий , у меня эти щитки есть ! как то хотел подменить и та же самая картина приключилась проверено на 100% и ещё на щитке внизу по центру какя то хрень загорается красным цветом , щитками мог бы поменятся но мы далековато друг от друга !
Версия щитка 4.7
Как это нет кан ? а что у тебя на фото написано ? вот твой щиток !
На щитке есть, на машине его скорее всего нет.
Эти щитки появились в 12 году
CAN-шина на данном щитке на 10 и 11 контактах, с них уходит на TJA1042.
Если щиток с CAN, а Priora без CAN, то что не будет работать на щитке? Только стрелка скорости и счётчик километров?
Тахометр должен работать? Другие датчики и лампочки?
В моей прошивке стоит дата выпуска щитка 05.03.2013 - в нижней строке, с адреса 00F9/
При тесте стрелки все работают? . могу поменятся на этот щиток http://www.youtube.com/watch?v=vrieR3yuICE
