Sergeyer Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Пришла в ремонт приборка ММ4 не светится видны следы прогрева MC68HC908AZ60 (2J74Y), попробовал прогреть панель ожила не надолго ищу full версия 7.49ML родную прочитать не получается без прогрева не читается, с прогревом всегда разное содержание.
baken Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 А номер панели слабо указать?Если у кого найдется фулл с вашим номером,глядишь и помогли-бы...
Sergeyer Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Карпрог почему-то не конектится может ноги поднимать надо, панель 4B0 920 900G Изменено 1 апреля, 2014 пользователем Sergeyer
slada Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Не один раз карпрогом это делал. На схеме подключения всё есть (про ноги). Внешнее питание на прогер обязательно!
CrazyMaster Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Пришла в ремонт приборка ММ4 не светится видны следы прогрева MC68HC908AZ60 (2J74Y), попробовал прогреть панель ожила не надолго ищу full версия 7.49ML родную прочитать не получается без прогрева не читается, с прогревом всегда разное содержание. На проце 912 должен стикер наклеен с версии прошивки или читай еепром 912dg128 и тоже увидишь в дампе.
Sergeyer Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 Питание подавал внешнее. Надо будет еще по пробовать с карпрогом. Брал из сети прошивки то один прибор не работает то другой. Я версию прошивки указал 7.49ML.
Sergeyer Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Опубликовано 5 апреля, 2014 Да приборка ожила спасибо! CrazyMaster
