AUDI A6 MM4
Пришла в ремонт приборка ММ4 не светится видны следы прогрева MC68HC908AZ60 (2J74Y), попробовал прогреть панель ожила не надолго ищу full версия 7.49ML родную прочитать не получается без прогрева не читается, с прогревом всегда разное содержание.
А номер панели слабо указать?Если у кого найдется фулл с вашим номером,глядишь и помогли-бы...
карпрог
Карпрог почему-то не конектится может ноги поднимать надо, панель 4B0 920 900G
Изменено пользователем Sergeyer
Не один раз карпрогом это делал. На схеме подключения всё есть (про ноги). Внешнее питание на прогер обязательно!
На проце 912 должен стикер наклеен с версии прошивки или читай еепром 912dg128 и тоже увидишь в дампе.
Питание подавал внешнее. Надо будет еще по пробовать с карпрогом. Брал из сети прошивки то один прибор не работает то другой.
Я версию прошивки указал 7.49ML.
Спасибо попробую!
Ожила приборка после перепрошивки?
Да приборка ожила спасибо! CrazyMaster
