Passat B5+ 2000 AWM замена на ADR
Доброе утро! Заменили движок - заводится и глохнет... Мозги остались старые, потому как у ADR все совсем по другому. Понятно что скорее всего не совпадают коленвал-распредвал. Есть ли у кого осцилка AWM для сравнения? И второй вопрос - можно ли прошить родные мозги (какой прошивкой) с не турбового движка?
не из практики вот
Изменено пользователем serges
Вроде так же... Будем копать дальше...
AWT это насколько я понимаю для европы, а AWM для америки.
Изменено пользователем shurimba
А как он будет работать, если дроссель у AWT/AWM электронный, а в ADR тросик, прошивка заточена под работу с турбиной, набор датчиков отличается......
Плохая идея......
А еще и обмен с блоками (ABS, Instrument Cluster) в одном случае по CAN, во втором случае по аналогу.
Боюсь, что не получится пришить голову ужа к ежу.
ЗЫ. Мозги разные аппаратно. Перепрошивка не поможет.
Мозги и проводка остались родные - под катушки переставили крышку клапанов, под дроссель - впускной коллектор. Синхра колена и распреда совпадает. Ошибки на данный момент только об отсутствии сообщения от блока ABS - видимо накрылся и о неисправности вакумной системы тормозов - но это у многих... Ещё сейчас там стоит механика - но на старом движке я переделывал чтобы стартер работал и он какое то время ездил.
Весь день рылся по разным форумам - не где не нашел прошивку без турбо для 1.8 для боша - есть только для симос... :tormoz:
Какую прошивку то ищите? Винегрет какой то получается из ме7.5 и м 3.8.2
Пытаюсь найти прошивку под МЕ 7.5 без турбо... Есть пара - но там железо другое...
Неосуществимая затея. Ме7.5 не турбо-это только ALT, т.к 1.8 не было ме7.5 ( APT и ARG -это ме7.1 с узкой ЛЗ). Прошивка от него не ляжет в турбовый блок-получите кирпич. Проще-купить, действительно блок от APT или ARG и поменять зонд.
Этот вариант тоже рассматривается. Пока ищу блок...
Если ставить APT или AGR то и щиток менять придется? В них вроде без кана...
Это не самое важное важное, если не учитывать вопросы с ИММО.
Самое непростое, это заставить заработать старый двигатель в новом обвесе. Если вообще осуществимое....
Поставил проводку, педаль газа, мозги и приборку от ADR - всё работает. Всем спасибо, тему можно закрыть.
ABS и AirBag нормально прижились?
Дык, без гейтвея молчать будут.
На данный момент стояла задача "завести чтобы ездила", а остальное дальше по желанию... :emot156:
