Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Доброе утро! Заменили движок - заводится и глохнет... Мозги остались старые, потому как у ADR все совсем по другому. Понятно что скорее всего не совпадают коленвал-распредвал. Есть ли у кого осцилка AWM для сравнения? И второй вопрос - можно ли прошить родные мозги (какой прошивкой) с не турбового движка?
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. не из практики вот Изменено 2 апреля, 201411 г. пользователем serges
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Вроде так же... Будем копать дальше... AWT это насколько я понимаю для европы, а AWM для америки. Изменено 2 апреля, 201411 г. пользователем shurimba
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. А как он будет работать, если дроссель у AWT/AWM электронный, а в ADR тросик, прошивка заточена под работу с турбиной, набор датчиков отличается...... Плохая идея...... А еще и обмен с блоками (ABS, Instrument Cluster) в одном случае по CAN, во втором случае по аналогу. Боюсь, что не получится пришить голову ужа к ежу. ЗЫ. Мозги разные аппаратно. Перепрошивка не поможет.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Мозги и проводка остались родные - под катушки переставили крышку клапанов, под дроссель - впускной коллектор. Синхра колена и распреда совпадает. Ошибки на данный момент только об отсутствии сообщения от блока ABS - видимо накрылся и о неисправности вакумной системы тормозов - но это у многих... Ещё сейчас там стоит механика - но на старом движке я переделывал чтобы стартер работал и он какое то время ездил. Весь день рылся по разным форумам - не где не нашел прошивку без турбо для 1.8 для боша - есть только для симос...
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Какую прошивку то ищите? Винегрет какой то получается из ме7.5 и м 3.8.2
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Автор Пытаюсь найти прошивку под МЕ 7.5 без турбо... Есть пара - но там железо другое...
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Неосуществимая затея. Ме7.5 не турбо-это только ALT, т.к 1.8 не было ме7.5 ( APT и ARG -это ме7.1 с узкой ЛЗ). Прошивка от него не ляжет в турбовый блок-получите кирпич. Проще-купить, действительно блок от APT или ARG и поменять зонд.
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Автор Если ставить APT или AGR то и щиток менять придется? В них вроде без кана...
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Если ставить APT или AGR то и щиток менять придется? В них вроде без кана... Это не самое важное важное, если не учитывать вопросы с ИММО. Самое непростое, это заставить заработать старый двигатель в новом обвесе. Если вообще осуществимое....
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. Автор Поставил проводку, педаль газа, мозги и приборку от ADR - всё работает. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. Автор На данный момент стояла задача "завести чтобы ездила", а остальное дальше по желанию... Изменено 7 апреля, 201411 г. пользователем shurimba
