  • Ответов 181
  • Просмотры 44,9 тыс
Прошивки из складчины заменяют все предыдущие софты.
Понял будем записыватся .
Вопрос , как с ограничителем дело , сколько ? Хотелось бы не ниже 7500 . Просто есть кое какие нюансы при редактировании этой области в СТР-7 , машина ловит провал после 6000 . Эти моменты сглажены ?
Виктор,а с сохранением заводских норм прошивки будут?А то новые машинки не хотят удалять кат еще.
В комплекте есть прошивки с стандартными нормами,смотрите внимательнее.
Извиняюсь,подумал сток)
Что то не могу перейти по ссылке на складчину, пишет ,что нет прав ,или она для избранных?
а когда же рассылка будет.
уже была
Виктор ,а когда будут добавляться софты ? I427DC03 к примеру не наблюдаю.
I427GB02 заливай
С этими блоками не рискую лить другой софт , итак увалов достаточно . И причина до конца не разгадана .
Изменено пользователем albertt
Ни одного еще не завалил,при настройке заливал все подряд.
Ну не знаю . Коллега успел уже 3 блока положить . Первый отправили для анализа на ММК , 2 следующих уже я поднял ,когда докупил модуль к О.-бокс . Да и по форумам тем достаточно . Там у них идет разница на каких то софтах ,цтитирую :
"Производитель ЭБУ M74.5 выпустил его модификацию, оснащенную внешним EEPROM вместо FLASH-EEPROM. На текущий момент известно, что данная информация относится к ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ. Запись прошивки меньшего размера приведет к невозможности функционирования записанной прошивки и, соотв., входа в режим бутлоадера и перезаписи блока."
я лил всякие в один и тот же блок,все работает,в блоки с внешним еепром лей I427GС03
а то что трейд что то там валит это ж хорошо!)
Комбиком шили ?
Увалеы были как раз не трейдом в моем случае .
