1.Где пишется иммо в 17-ом бошике ? В память или в проц. Если в память, то в какую ?
2. Как разобрать ЭБУ бош М17.9.7?
3. Где стоит чип памяти (желательно фото) ?
4. Можно его прописать FF-ми или обязательно необученный дамп иммо.
Если можно писать в чип , то разборку , запись и результат выложу с фотографиями.
1 в проц
2 зачем ? чтобы выкинуть ?
3 в самом проце
4 остыньте и вначале почитайте о этом мозге
1 в проц
3 в самом проце
Спасибо, вскрыл сам, посмотрел - все понял.
Тема закрыта.
На ютубе есть видео по вскрытию этих блоков
можно и безвскрытия и сверления уже...
а можно поподробней...
или это про прошивки без опроса иммо на УАЗах? Просто где-то пробегала инфа по работе с епром без вскрытия.
нет. это вазовский флешер грузит еепром и флеш через розетку..
Что за "вазовский флешер"?
информация где-то попадалась, только конкретики было еще меньше.
интересно, будет ли это доступно рядовым труженникам
Тема закрыта.
Не этот ли блок с гаишной машины? Который не тронут! Давайте не будем в заблуждение вводить народ? Хорошо?
Как раз был разговор с хозяином что кто-то еепром выпаивать собрался... Машину кстати починил за 15 минут примерно. Иммо обучен на ней...
Изменено пользователем kulibin18
после вскрытия они трупп 99% , их не вскрывают , а сверлят отверстие для бут пина !
Если тема про ЭБУ М17.9.7 УАЗ или ВАЗ - то вскрываются они без особых проблем и не Умирают при вскрытии !
Изменено пользователем SERGEII 2011
с руками растущими из нужного места без проблемм. потребуются отвертки разных калибров))) желательно скальпель.фен строительный.ну и впринцепе все)
Да ни чего там разбирать не надо было... машина служебная у полицаев, 4 человека смотрела ее до меня... весь город объехали с ЭБУ и итоге дождались пока я из Казани приеду...
1 мне их вскрывать реально не зачем ( прошиваю через обд )
2 при вскрытии эбу всегда есть шанс прибить его
Славик, ЕЕПРОМ тоже?
вскрыл уже десяток.пока вроде работают.осторожней сзади блока там мелочь всякая на плате.а сбоку расстояние приличное.так что сзади блока отверточку далеко не засовывайте.сейчас на модуль накопил.куплю и вскрывать нет надобности.
что может модуль? запись только флеш?
1. Поделитесь, какой программой и загрузчиком льете флешь по розетке
Шанс прибить эбу есть и по розетке
