ваз 21099 эбу м1.5.4 2111-1411020-60
Доброго дня. Авто не заводится, ошибка эбу 0601 "ошибка ПЗУ". При этом диагностика подключается, инфу с блока видит, при прокрутке не показывает обороты. ДПКВ проверял осцилом, все в норме. Замечено еще одно, если делать запуск авто без задержки на подкачку б.н. двс подхватывает, но отрабатывает буквально 2-7 сек и глохнет, если же при запуске подождать пока б.н. накачает, двс не заводится в общее. Сигналы катушку и датчики приходят. все необходимые плюсы и массы на эбу есть. Из подменных только МП7.0, так не хочется за зря делать перетрассировку. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
м1.5.4 2111-60 Скаре всего блокирует иммо,можно киллером иммо удалить.
Забыл написать, что иммо нету, по словам хоз-на удалили полтора года назад, ну и тн работает при вкл. зажигания.
Нужно проверять самому,я лично проверяю.
Провод разрезанный и лампочка не горит.
Это не прокатывает нужно иммо удалять
Проверь форсы на предмет, подтекания, давление топлива( был случай не работал клапан на рампе, давил 5 ат) а лучше сними скрины при запуске, будет яснее картина
Причем фарсы? если двигало не видеть прокрутку.
Именно так.
Что Вы там хотите увидеть, все стоит как при обычном вкл.зажигания.
+10, прокрутки нету. Вопрос, по какой причине или по чему, при старте без задержки 2-5сек, идет запуск двс, а если те же 2-5 сек подождать, то двс мертвый?
0601-Ошибка связи с иммобилизатором.,1620-Ошибка ППЗУ. Вот и ведет себя как из--за иммо, не дождавшись насоса авто схватывает, запускаешь двигатель нормально, иммо блокирует его. Убрать иммо или мусор прописанный в епромке.
Изменено пользователем max210876
Смотрите прошивку(скорее всего всплыл иммошник) PS С вами можно как то связаться? В личку письма не идут.
там еще нюанс для м1.5.4 ошибка р0601-нет связи с иммо, а для блока м1.5.4N ошибка Р0601- неисправность ПЗУ блока управления
Меня эта же фигня смущает, что запуск идет как при не исправном иммо.
ЛС почистил. Как может всплыть иммо? Не было, не было и вдруг всплыл? Не понятно.
Я о таком нюансе знаю, вот только не помню как ведет себя авто в случае м1.5.4N ошибка Р0601, насос накачивает?
А насос качает когда на 2-7 сек заводится? Может сигналка долбит.
Если насос качает то попробуй залить чистый еепром(может не корректно убрали иммо)
Поставил свой МП7.0 та же фигня, нету прокрутки по диагностике. Уже офигел. Промерил зазор на ДПКВ, выставил 1,0мм.
сигнал до ЭБУ искать, на 18 ноге ЭБУпитание есть неотключаемое
Разобрался! М1.5.4 приказал долго жить. С МП7.0 разобрался - немного отличная проводка чем хотелось бы видеть. Сделал правильную перетрассировку и все заработало.
С почином! Что приказало долго жить в М1.5.4 не разбирался?
Да М1.5.4, пока не разбирался.
