ищу схему или что то похожее,мотор чик живой,а управление только в одну сторону
Диагностику есть чем сделать?
0087_A3.PDF
Без диагнозы там глухо. Вот, там есть примерчик ошибок по ручнику. 2 мин 40 сек видео. http://www.youtube.com/watch?v=zP3KPV2-wRo&feature=em-upload_owner#action=share
Изменено пользователем Maraconin
спасибо,clip найду,но к сожалению повреждение на плате, релюшка целая ,а вот возле неё (со стороны монтажа) транзистор smd c повреждённым корпусом и рядом smd звонятся что то плохо.Маркировки практически не разобрать.Боюсь неоходима замена полностью платы,без подробной схемы тут нечего делать
Изменено пользователем serges
Столкнулся тут как-то с убитым ручником. Пришлось ставить новый. Клиент заказал, но поставил сам, а ко мне приехал только его активировать. Так вот, по Клипу активация делается в три этапа:
1) Считываем положение начала схватывания сцепления со старого ручника.
2) Меняем ручник.
3) Записываем начало схватывания в новый ручник.
Я не смог сделать пункт 1 по причине отсутствия старого блока. В итоге я так и не смог сделать, чтоб ручник сам снимался при трогании авто. Ни в какую, что только не пробовал. Хотя может я что-то не так сделал.
спасибо учту,но это пока потом
если у кого есть плата с хорошо различимыми обозначениями smd дайте знать,интересует область возле монтажа реле справа1,5-3,0см.У меня нихера не разобрать,только кажется диод Шотке удалось (47w) прочесть с 5x увеличением..
