Опубликовано 4 апреля, 201411 г. похоже 5 c 8 вывод чипа 9356 коротнул А втаком случае ваш программатор живой остаётся? +5В на землю для него не страшно?
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал)
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) Лезть в иномарки дешёвыми программаторами - самодурство, которое обычно плохо заканчиается. Завалишь панель от ВАЗ - пойдёшь купишь новую за 3 тысячи рублей и ничего страшного. Завалишь панель от иномарки - новая бывает стоит и 30 тысяч. Хотя панель с навигацией для ВАЗ стоит тоже нормально - 15 тысяч рублей. Поэтому думать надо, куда и чем лезешь. И смотря какой клиент. Могут заставить купить автомобиль если завалишь панель, в девяностые это очень практиковалось.
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) . А с чего такие выводы? Кривые руки и не знание предмета только и всего!
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. отписался он мне , перепутал подключение 5 и 8 выводов дилеры ему подсказали питание на панели + 12 на некоторых панелях точки близко расположены + 5 и земля надо быть просто внимательнее
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. походу данный авто amprog- ом никто кроме автора и автора программатора и не мотал) я мотал раза 3-4, не было под рукой ничего, но епромку подготовил к манипуляциям, без резания дорог и т.п. 5 В для внутрисхемки не всегда гуд.
Опубликовано 26 января, 20187 г. Такая же беда, прогер отключается, отпаиваю 5 или 8 ногу все норм, но читает не правильно.
Опубликовано 27 января, 20187 г. Выпаивай,или подпояйся с обратной стороны спидометра по точкам.Прочитай обычным программатором!Дальше поможем
Опубликовано 28 января, 20187 г. При наличии даже не дорого оборудования панель не вызывает трудностей. Если не можете сделать такую панельку - бросьте это занятие, мотайте старенькие ВАЗы.... Изменено 28 января, 20187 г. пользователем Sergeii
Опубликовано 28 января, 20187 г. В 2018 году поднимать вопрос о смотке Лансер 9,не важно каким прогером глупо.Все раздевает и выплюнуть.
