всех приветствую значит вопрос такой поставил себе на машину 21124 вот такую новую сигнализацию http://grafde.com/alarms/278-alligatorm2200 значит все работает хорошо, обратная связь, все функции которые подключал работают идеально, это открывать багажник с пульта и доводчик стекл тоже сигнал с пульта. Так вот спрятал я эту сигнализацию по левому борту автомобиля, там где стоят предохранители, заложил сам блок под ковролин все обратно собрал, антенный модуль закрепил по центру на лобовом стекле, и антенну которая выходит из самого блока там же и оставил под ковролином соответственно растянул под ним( получается блок и антенна которая выходит из блока находится в районе педали сцепления а антенный модуль на лобовом) тут решил проверить дальность отхожу на 20 метром хочу закрыть не закрывается подхожу ближе закрыватся( 4-х кнопочным брелоком с обратной связью) хотя в паспорте заявлено 800 метров на прямой. Так вот хотел спросить что может быть? может есть какой нюанс? до этого стояла сигналка пантера кх270 тоже такая так у меня сейчас аллигатор она была расположена в районе ЭБУ снизу в центре панели так ее дальность мне вполне нравилась метров 500-800 уверенно. Спасибо!
Антенна скорее всего не рабочая
антенный модуль поставил от такой же сигналки новый так как работаю в магазине не проблема, и все равно такая беда нажимаешь кнопку вызова брелока он начинает пищать как надо.
Это на передачу, а на приём? Можно попробовать на столе подключить блок и проверить. И еще, антенный провод может гдето поврежден при монтаже, если на короткой дистанции работает, то скорее всего прием идет через антенный проводок (короткий) из блока, он как раз для брелка без обратной связи
если отключить антенный модуль тогда обратная связь не отображается! и брелок с обратной связью не показывает открыта или закрыта машина и просто открывает и закрывает ну как и запасной брелок снять блок и посмотреть может разъемчик подовставил
Правильно, без антенного модуля будет только прием через встроенный в блок приемник, проверяйте разъем, провод на модуль
хорошо прозвоню))) на днях
И еще попробывать отключить матафон и всякие регистраторы.
магнитола стоит сони 647 со старая сигналка норм работала ! А ВОТ ЧТО ВСПОМНИЛ : провод который идет у антенному модулю я вытягивал потому что он был жесткий, хотя как то распрямить нужно было! вот так что прозвоню его и если что заменю. больше ничего не стоит
Изменено пользователем yura-erohin
все стало нормально работать! передернул разъемы антенного модуля.
