Licznik 4.8a
У меня есть и тот и тот , все одинаково по тем панелям , что делал , пока глюков из-за отлома не обнаружил :heresmile: .
  • Ответов 141
  • Просмотры 96,9 тыс
  • Licznik 4.8a без донгла. http://depositfiles.com/files/x1j3yni9n Licznik 4.8a.rar
  • кальком
  • У когото есть хелп по программе? выложите плиз! Какой ещё хелп? Понятней проги наверно и не бывает, выбрал алго , нажал вверху на папку (открыть файл) , выбрал файл который считал прогом перед эти
Скачал версию 4.8а (без донгла). Сегодня пытался ее поюзать.
Частенько выскакивает окно "ОШИБКА".
Пробовал работать с дампом Audi М73 с К.С. и прочими все не запомнил.
Это глюк после ломки (отвыязки) или с донглом таже лажа?
Такая же муть короче проверял на дампе от логана ваще не считает,а этот дамп раньше правил предидущими сериями лыжника в 4,0 и 4,5 усё окей походу криво отломали!
Какой ещё хелп? Понятней проги наверно и не бывает, выбрал алго , нажал вверху на папку (открыть файл) , выбрал файл который считал прогом перед этим (расширение должно быть только ***.bin увидел пробег в личнике , набрал в этом же окне где пробег, нужный , нажал ентер , сохранил как и подписал ..Что вызвало вопросы?
Как я уже писал на логане проверте уже сдель глюки(область пробега ваще не видит),а на серьёзных досках что может быть,и постоянно вылезает error!!!
Изменено пользователем ZVUK
У меня ошибка вылезла после того как пару раз алго перебирал , по логану согласен , так и есть.
Вопрос вызвало, как она по к лайн работает?
Интересно а исправить это можно я про ERROR у меня есть лыжник 4.5,в нём ERROR только при первом запуске вылазит и всё дальше работает нормально.Тоже отвязанный от донгла.
Качни 4.0, он логанов нормально считает
Да уменя есть и 4.0 и 4.5 обе работают без нарекании, интересно как эту версию можно поправить и можно ли вообще?
Да,очень хотелось чтобы без донгла работала корректно!
Изменено пользователем Odotech
а кто нибудь узнавал какие алго добавлены в этом личнике по сравнению например с личник 4.5? Может оно и не стоит того...
  • 6 месяцев спустя...
лыжник 4.8 кривоват
А вот 4.5 работает отлично
Я так понял, что если USB эмулятор 232 порта, то сам эмулятор в теле после репрограммирования умеет отвечать лыжнику, что типа "всё ОК, донгл имеется", а если просто имея ком-порт то надо типа МАх232 и к нему присобачить память с46. Короче прога даёт запрос через КОМ чоб донгл (оригинальный или нет) ответил в ответ о своём присутствии. Вот и всё.
Все делал по инструкции, прошил М-прогом. Все заработало. Теперь хочу вернуться назад. Как из шнурка сделать обратно ком-порт?
обьясните пожалуйста, как этот донгл установить? и что это вообще такое? личник запускается, нет выбора сом порта или юсб, и как с ним дальше работать? не пойму. подскажите плз.
Изменено пользователем reanimator
Нет у меня сейчас под рукой Виндовой машины.
Запустил отвязанную программку из 56 поста под Wine (Ubuntu 10.04).
Попробовал загнать несколько дампов, которые под рукой были - считает :post-7:
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Доброе время суток!
Подскажите кто устанавливал, у меня в диспетчере уст-в высвечивается только контролер уп шины USB, а СОМ порта не видет, что не так сделал? Или может драйвер какой еще надо поставить?
Вот именно - может кто внятно объяснить, как прога общается с "внешним миром". Есть неактивное окно СОМ1, хотя сам порт в железе есть на компе. Или с родным шнурком появляются новые кнопки?
