Licznik 4.8a
Спасибо за идею...разобрался..все работает все получилось)
liberty75 поиграйся с дампами))пошевели мозгами и все получится...в этом топике все наводки есть.Кто с головой тот осилит ,а кто без головы.....
  • Ответов 141
  • Просмотры 100,2 тыс
  • Licznik 4.8a без донгла. http://depositfiles.com/files/x1j3yni9n Licznik 4.8a.rar
  • кальком
  • Какой ещё хелп? Понятней проги наверно и не бывает, выбрал алго , нажал вверху на папку (открыть файл) , выбрал файл который считал прогом перед этим (расширение должно быть только ***.bin увидел проб
причем тут дампы, если устроиство не видит и считать даже родную прошиву не может. Ее похоже и нет (прошивы ) раз внешнего епром нет (на фото)
Прошиваем любой VAG-TACHO или VAG-COM Mprog-ом .ept (делаем донгл).
А VAG-TACHO после этого работать будет?
Как донгл да.
Вот и у меня тоже самое.... не определяется шнурок MProg ом
Интересно, а не потому ли неопределяется что епромины нехватает на схеме?
нужно впаять еепром 93с46 (ffff) чистую и делов.. :rolleyes:
Hi Thanks very much but error (dongel not found) please help me
Вот и у mas6818 те же проблемы со шнурком.
mas6818, Read subjects with beginning....
Ладно, еще одна попытка.... :pioner:
Я то уже допер, чувак вот с инглишем видимо только дружит, тут выше в теме уже все обсосали, я ему и посоветовал тему перечитать.
Кто нибудь поумному напишет основное назначение этой епромки, что с ней будет работать а что и без нее справится?...
Я вот книжицу хорошую почитал, там написано что епромка нужна для хранения идентификатора, для защиты программ (донгл). Может еще что добавите....
Изменено пользователем liberty75
Интересно, а signal generatot запустить как-то можно? Есть у кого-нибудь схемка донгла? Смотрел на ножке TX FT232 проскакивает пару импульсов, но генерить не хочет.
liberty75 )пошевели мозгами и все получится...в этом топике все наводки есть.Кто с головой тот осилит ,а кто без головы.....
На форуме запрещены оскорбления и намеки на них, если сильно головастый опиши подробно
А если с адаптером Galetto пробовать?Должно работать?Если программа Licznik видит донгл будет работать через этот же адаптер с панелями ?
1 с Galetto будет.
2 Licznik с этим донгом работать небудет (как хвост получается) .. нужно подключать простой к лайн адаптор в нагрузку и с ним должен работать
По моделям есть отличие от Личника 4.5 ?
Есть, не мало.
Есть, не мало.
кАК БЫ ЕГО ОТ ШНУРКА ОТУЧИТЬ..... чтобы как калькулятором только пользоваться.
Я так понимаю через этот прошитый шнурок делается около десятка панелей. по картинкам в личнике, для всего остального просто калькулятор.
или я ошибаюсь в чем то?
Шнурок используется ТОЛЬКО КАК ДОНГЛ!(просто используем жел.часть USB, чтоб не собирать). А вентилятор от системника прилепить на впуск, как турбо........
ЗЫ. Виртуальный донгл как то не получилось.
И за это, спасибо! Но видимо Личник этот уже последний, дальше уже другое название....
Пробовал ради эксперимента с КWP2000 ,работает.
Спасибо
Ребята , ну думайте то, к чему здесь картинка 1.7 метра личника ?
Вопрос к тем,кто уже работал с V4.8a.
Может ли прога читать по K-Line магнитолы CDR500 c TMS370 ?
Каждый раз извлекать TMS как-то уже стало доставать!
