Licznik 4.8a
Не считайте глупым вопросом, но можно ли этот софт прииязать к адаптеру Galletto
Запустил на FT232RL, все работает, спасибо.
Можеш поделиться схемой на RL ,хочу попробывать собрать. Masterctt@li.ru
Заранее блогадарен.
  • Ответов 141
  • Просмотры 101,3 тыс
  • Licznik 4.8a без донгла. http://depositfiles.com/files/x1j3yni9n Licznik 4.8a.rar
  • кальком
  • Какой ещё хелп? Понятней проги наверно и не бывает, выбрал алго , нажал вверху на папку (открыть файл) , выбрал файл который считал прогом перед этим (расширение должно быть только ***.bin увидел проб
Собирай по типовой схеме.
Работает.
схема из сайта производителя www.ftdichip.com
Работает.
Понял, спасибо.
По этой схеме будет работать?
Если да интересуют подробности.
Не совсем... читай Сообщение #28 там все подробности на картинке..
Со схемой с сообщения #44 как кальк будет работать?
Из всего выше описанного правильно ли я понял, что для работы этого "девайса" нужно собрать K-Line адаптер на "FT232**" , а затем прописать "**.ept" MProg-ом?
MProg3.5.zip
MProg3.5.zip
Да Да Да ... и еще 100 раз Да!
И впаять 93с46...
Зачем сюДы ложить MProg?
И впаять 93с46...
...bolsoe spasiba episcop...!
Будет. Внешней еепром не надо для FT232RL,FT245RL
а в КWP2000 что нужно прописать?
спасибки пролил нужный EPT и усе ОК :)
Отвязанный лыжник 4.8a :) За паролем в личку.
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
Это очень хорошо , но почему на странице эксплоит для воровства паролей
Спасибо! Вот это я понимаю, а то париться с донглом еще.
Для чего там выбор порта, какой адаптор нужен?
Прошиваем любой VAG-TACHO или VAG-COM Mprog-ом .ept (делаем донгл).
Please,
Help me for USB key,adapter,picture ect..
Thanks for help.
Скачал версию 4.8а (без донгла). Сегодня пытался ее поюзать.
Частенько выскакивает окно "ОШИБКА".
Пробовал работать с дампом Audi М73 с К.С. и прочими все не запомнил.
Это глюк после ломки (отвыязки) или с донглом таже лажа?
