Доброго времени всем! Ищется содержимое флеш и епром блока i-shift за номером 28125-rpj-3350 или подобных, наблюдается проблема авто при любых условиях видит 5 скорость и имело место быть полный разряд акб.
Обрисуй проблему конкретней, модель год,есть ли коды неисправности.Могу выложить дамп с блока 22880-RDJ-L050
это модельный год сивик 2006-10
Не помешалабы ваша прошивка..., на посмотреть
Дело не в прошивке, я так понял что при обучении происходит сбой , уточни на каком этапе ,
если блок начинает обучаться и происходит сбой на одной и той же передаче то причина в
коробке это чистая механика, проверяется элементарно снимай сверху механизм переключения
и пробуй вручную переключение передач, скорее всего какая то не будет включаться.
И еще чем обучаешь?
Передачи все включаются легко, обучаю hds. Я один раз ее уже обучил, все ездило но на утро не завелась и щас вот такая проблемма...
Должны быть ошибки.
Какой пробег? И зайди в тест привода сцепления включи и посмотри отрабатывается ли выжим.
если есть желание разобраться звони по скайпу
