Моргает дисплей Бортовика Fiat Albea ( щиток полностью работает )
В чем причина?
нет синхры с моторным
Пытался я сделать замену шита сканером на новый что то не вышло
После смотки она моргает есть такая машина. Надо подружить заново . Только вот чем? Пробовал "TЕXA" не получилось . Надо дилерским приборчиком пробовать.
Что значит после смотки моргает?Если нормально смотано ничего не моргает и моргать не должно.Нужны дампы до и после.
Машина приехала уже с морганием перекуп купил в другом регионе видно по болтам шит снимался
я тоже отмотал через разьем немного
тоже TEXA не помогла
Была такая беда после заливки чужого дампа в блок аирбэг. При возвращении родного моргать перестало.
Дампа до смотки нету Перекуп хотел сэкономит и поехал мотать за пиво. Получил моргающий пробег . Там надо как то его в конфигурацию авто обратно вживить Только вот чем? В ТЕХА есть такой пункт но не делает она. Какой прибор для Фиата дилерский кто подскажет?
нужно хотя бы на этом форуме поискать - чем делать (восстановить) и в чем причина. Не надо думать - я злодей, если вы берете на себя какие-либо обязательства (я понял авто изначально попало к вам с траблом), то и будьте добры поднять его или раскошелиться.
если даже криво смотано - дампы не причем ! :emot64:
Изменено пользователем zubr
Сканер Fiat Examiner Smart.
Bosch KTS 570 делал синхру
Машина приезжала с такой же проблемой
  • 10 лет спустя...
В 07.04.2014 в 20:21, Alex161_rus сказал:
Здравствуйте а кто может сделать синхронизацию в Сулине?
Или в ростовской области Фиат Альбеа
