Fiat Ducato 2.3 Diesel, 2006 Не заводится
Здравствуйте!
Притянули сей авто. Пользовались плохой батареей, т.е. прикуривали каждое утро. Результат - не подтверждает ключ. Машина была в другой мастерской.Не знаю чем они там занемались. Ошибкa на ключ, 2 х антенну. Стереть ошибки не могу - просит код. Пробовал обнаружить"EDC 15 calc" (65535) - не работает. К модулю двигателя подключится не удается, полагаю на основе иммобилаизера. Помогите разобраться. Клиент хочет убрать иммо. Я пробовал делать коррекции в 5П08 (использовал immo kill, NYO4, EDC15 calc) - без результатов.
Прочитав форум понял - что необходимо править и 29Ф400. Подключал ФГ-теч через ОБД без результатов.
Прошу о помощи
Ducato 2.3 DIESEL2006 5P08 immo on.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
А как надо(по заводскому) вы сделать не хотите или не можете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-573955
Что вы имеете в виду?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574062
починить дамп иммо и ключи записать и с моторником связать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574069
Расскажите по подробней пожалуйста.
Как мне починить иммо?
Я же изначальна работал над машиной с мыслю привязать ключи. Код вычислен не правильно. Собственно по этому и обращаюсь к форумчанам за помощью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574071
правильный пин код в личке-но думается мало чем поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574092
Очень признателен dimon9555.
Но вы же наверняка можете подсказать мне как привезать старый ключ. Такой изход мне был бы больше по душе. На данный момент у меня только Multidiag(Actia), UPA, Willem и FG-Tech.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574105
На дамп иммо посмотреть бы, но если нечем с чипами работать то невариант(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574138
Дамп считаю и вечером выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574260
Есть комплект - ЭБУ иммо ключ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574426
прекрасно что он у вас есть , только ценник наверно лучше тоже на комплект писать , легче ориентироваться в решении ТС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574434
Привет всем! Вычитал 93ц56.
фотки моторнoго тоже пpилагаю.
93lc56b x16.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-574773
судя по дампам у вас проблема в проводке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-575239
Што вы видите?
В блоке двигателя драивер слетел. Поставил от донора, но к блоку с диагностикой всё равно не подключится(Актиа). Заказал Лексию3.
На столе через к линию флэш тоже не читается. Кварцы работают, питание на флэше присутствует.
Огромное спасибо dimon9555 и silman за поддержку.
Изменено пользователем Эгил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-575498
Благодарю всех за помощь! Авто завёл. Драйвер не качественно припаял. Исправил и завелась.
dimon9555, пин код всё таки мне диагностика не подтверждает, ну.. лексиа придёт - попробую с ней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-578371
педалью проверь код-раз заводится теперь)))отключи блок иммо и вводи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-578382
На следующей неделе попробую, dimon9555.
Машина уехала, но там ещё присутствуют проблемы в электронике. Помогите кто может с электросхемами на блок предохранителей. Меня интересует управление реле который подаёт +15 на ЭБУ мотора. Машина не заводится с первого раза а всегда со второго. Хозяин говорит что это у него с заменой мотора появилось. Синий провод управления реле дополнительным проводом привязан к массе. Вот он та меня и волнует...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-578396
  • 5 месяцев спустя...
Тему можно закрыть. Машина ездит и хозяин не хочет продолжать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49484-fiat-ducato-23-diesel-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-662814
