Renault Laguna 2 1.9 dci Замена ЦАКБС или UCH
Ребят учусь только этому делу поэтому нужен ваш совет Нужно заменить на Renault Laguna 2 1.9 dci ЦАКБС или как правильно UCH там стоит проц как я правильно понял MC68HC912DG128 112 pin, 2048 Bytes.
Как правильно это зделать? При привязки б.у ЭБУ я его чищу а как быть с б.у ЦАКБС. Если проц жив его можно перепоять а если нет то тогда нужна сливать прошивку с ранее указоной микрухи и править ее правильно ли я понял.
Каким програматором лутше воспользоватся .
Сорри за много Букв
А старый родной UCH есть?
ДА есть
Тогда перелей.
а если нет старого -читать моторник
Тогда перелей.
Как я понял тебя можно переоить или перекинуть микруху
А зачем читать моторник. Как я понял вытащить пин нужно. Потом сливать с б.у ЦАкБС и править его правильно!
Зачем гемороится с перепайкой 112 ног если можно перелить?
Как не выпаевая можно это зделать. Из программаторов только пока Оранж5 если нужно прикуплю что нибудь
Orange5 справится не выпаивая,всё в ваших руках.
CПС я тоже нашел инструкцию к UPA USB распиновку ног что и куда надо буду пробывать!
СПС ребят тему можно закрывать!
  • 5 месяцев спустя...
как решил проблему??
перелил через упу???
если да то как подключался?
