Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Здравствуйте, вообщем завожу, работает 2 секунды и постепенно начинает глохнуть, с имаю разъем дмрв, работает только на холостых, при нажатии на газ глохнет. Поменял бензонасос, без изменений, пережал шланг обратки все заработало как надо! Поменял РДТ, все норм, проехал 300м и опять тоже самое, глохнет! Опять помогло пережатием обратки! В чем может быть дело, опять менять РДТ, или дело может быть не в нем?
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Автор Сканматик ошибок не показал, давление померить нету возможности ЭБУ Микас 7.2
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Может и с топливом проблемы, без замеров - как на кофейной гуще гадать!
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. На диагностику отгони к тому кто может ее сделать ! сэкономишь деньги и время. Без оборудования и знаний нечего тут гадать.
