добрый вечер. машинка заз вида. проехала 40т.км. на ТО говорили что двигатель не обкатался поэтому расход большой. после обкатки будет все нормально. гарантия закончилась, но расход не уменьшился. расход по трассе 9 литров на сотню. при скорости 100-110. если гнать 140-150 то выходит больше 12 литров.
сделал диагностику. результат- никаких ошибок нет. обороты ХХ - 980 об.мин. обороты плавают, но не сильно. проблема еще в том, когда давишь педальку в пол происходит огромный провал. если нажать очень резко то иногда и глохнет. что делать? в какую сторону рыть?
обороты через OpenDiag были сбавлены до 820. в следствии чего обороты плавать почти перестали. и двигатель стал работать намного тише и ровнее. остальные проблемы остались.
прошивать
а не подскажете где можно взять прошивку?
обратиться к спецу в оренбурге mark10 его прфиль на том форуме
Может скажу очевидную вещь - но на форуме Авеоводов не искали решение? По сути-то машина осталась одна и та же, шильдик только поменялся!
ЭСУД у них различны. Соответственно и проблемы... До "прошить" надо проводить вменяемую диагностику. "Ошибок нет" - вообще не значит ровным счётом ничего. Просто посмотреть отсутствие ошибок и на этом основании сказать, что всё нормально - это не диагностика, а шарлатанство. Есть проблема повышенного расхода - значит это как то должно отражатся в параметрах datastrim... Ищите профессионала , а не "считывателя кодов". Глядиш и проблема окажется пустяковой.
Изменено пользователем grig43777
повторюсь! что бы упал расход её надо прошить, хотя бы поздней серийной версией прошивки ..
З.Ы С Авео она имеет общий кузов, двигатель и система впрыска совсем другая...
Скинь мне в личку маркировку авто и ЭБУ, я постараюсь тебе помочь с прошивкой.
У этих авто прошивки заводские глючные и с большим расходом, народ купил и мучается. Только прошивать !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Странно, я почему-то думал, что вместе с кузовом на Виду и движок от Авео перешел. Sanekrgv, а у тебя конкретно какой движок? Не китайский 1.4 случаем?
у него 1.5 от чери
да. 1.5. от чери. 109 лошадей. на мозгах написано микас10.3
