Прибор для промывки форсунок
  • Ответов 711
  • Просмотры 220,4 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Использую модель как на картинке, проблем и нареканий
не вызывает.
Блин, не сразу понял, думал это новая модель Launch,
с аналогом не сталкивался.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
не вызывает.
А ланчем форсы мыли без ультразвука?у нас многие прям на стендах моют винсом.CNC602 может такое?
В стенде все есть что бы мыть форсы без УЗ.
Да от стенда есть подключение прямо к топливной рампе автомобиля и электронная регулировка давления топлива
под каждую систему автомобиля.
Но по опыту своих товарищей по диагностике, не использую данную функцию этого стенда, так как в результате данной процесудуры
очень быстро накрываются топливные насосы самого стенда, и вся топливная система стенда забивается говном и грязью которую вы выкачиваете
с обслуживаемого автомобиля, в результате чего стенд очень быстро приходит в негодность!!!
Для таких целей у меня отдельно сделана насосная станция, в которой используются насосы Bosch  Б,У от ВАЗ, и с хорошим
доступом для чистки от грязи после выполнения чистки прямо на автомобиле.
Сам стенд используется для УЗ. чистки форсунок и проверки баланса форс после чистки.
Я не за это,а за то что бы снять форсы и мыть их на самом стенде винсом или лавром.слышал что так моют,но не видел!
http://rem-box.ru/p/98373474-imt-600n-stend-promyvki-forsunok-launch/Хочу прикупить такой,может кто пользуется.Стоит брать или нет?
приятель приятеля пользовал - не в восторге
Так снятые форсы моем в УЗ, ванна в комплекте есть, это самый лучший вариант, а стенд при этом подает
питалово и импульсы на форсунки.
А винс и лавр, применяется на двигателе не снимая форсунки, и моем мы в этом случае впускные клапана и
камеры сгорания двигателя, форсы таким способом особо не вымыть.
Нужно вам понять, что для чего и в каких случаях применяется.
Есть ванночка,мыл в ней форсы боши от 16кл,2 форсунки потекли,благо свои были.Вот теперь и как то не охота в ультразвуке.
В моей практике с УЗ такой проблемы не разу не было, не знаю что сказать  по такому поводу.
Тут надо у всех остальных, кто с УЗ работает опросом спрашивать бывает такой косяк, либо
сами форсы уже дошли до такого состояния, и вашей вины здесь нет????
А так режим о котором вы спрашиваете стенд вам может обеспечить, ставите форсунки прямо на стенд,
в бачек заливаете те жидкости о которых писали выше, кнопка старт и мойте себе без проблем.
Вот только думаю ресурс стенда сильно упадет от перегона говна через него!
Ну фильтр там вроде есть съемный
Фильтр есть 100%.
Думаю не удержит всю грязь.
А что мешает создать требуемое давление в системе очистки воздухом ?
вначале я тоже убивал топливные насосы "винсом",  причем строго оригинальные "Боши" покупал - хватало на месяц один !
Использую самодельный стенд, типа такого, только рампа от Газели уже лет 8. Давление - от компрессора, емкость для жидкости - переделанный огнетушитель на 2Л, управление форсунками -адаптер "Скан тестер"  Тульский вместе со своим ПО.
Кто нибудь имеет готовую печатку под проект eangald ?
Покури интернет, потом немного труда и терпения, малая доля желания и все получится, а если этого нет то в теме есть ссылки на людей которые это могут сделать. :AllSmail (20):
может. У меня такой стенд. Правда лавром мою.
http://launch-russia.ru/productsia/stendy_dlya_proverki_i_ochistki_forsunok/stend_dlya_proverki_forsunok_launch_cnc_602a.htmlЗдесь кто что брал?хочу взять,деньги тож не малые что бы не попасть.
пользуюсь таким уже больше года. Нареканий не обнаружил.
Новая версия:
Справка ( еще полностью не закончена ) https://yadi.sk/d/SIES1_KA3HtCJS
Основная плата будет выглядеть так:
Как придут платы, смонтирую и выложу в натуральном виде.
Функции - автоматический поиск резонанса и время реакции форсунок, пока в тестовом режиме.
С передней панелью проблема, ломят не адекватную цену, пока в поисках производителя
