Прибор для промывки форсунок
Я промывку сделал из корпуса компа пятилитровая металическая банка из под масла газовский магестраный насос манометр и регулятор. Регулятор с газа старой модели. Он с винтом в крышке заменил винт на более длиный и все. Давление регулируется от 2 до 5 атм очень надежно и просто.
  • Ответов 711
  • Просмотры 226,6 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
чистил форсунки на двух машинах по методике, что вот тут описана http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm . песка и ржавчины не было, смола смылась. использовал промывку Hi- Gear.
Если по-хорошему,то эта методика му....ое рыдание,а не промывка.
Так же мыли сколько раз форсы, отлично промывались даже если наглухо забиты были.
Эта методика описывалась даже в журнале "За рулем".
Только пользовались очистителем карбюратора ABRO!!!
Здраствуйте хочу сделать прибор для промывки форсунок винсом я понимаю метод не сильно эфективный но выбора пока нет машинки с грязными форсами приезжают а мыть их нечем. Интересует вопрос какой бензонасос лючше установить вазовский или с газа а может есть еще какие нибудь варианты за любую помощь буду очень благодарен.
Вазовский подойдет .емкост желательно такую чтоб насос максимум бил побольше в жидкости а то сгорит быстро.Я использую канистр от масла там насос манометр пару шлангов для подключки кран использую через тройник как регулятор давления и все система работает на все сто подходит на любой инжектор..
Подскажите промывщики, форсы VAZ сименс и GAZ сименс ( по цифрам не смотрел )отличаются производительностью?
Почему то меня везде ( имею ввиду сервисы местные ) убеждают что абсолютно никакой!
Вообще то для начала надо смотреть в форсунка выходные дупла, которые часто бывают забиты песчинками(хз откуда), а про УЗВ - отличная штука при грамотном обращении
да их не смотреть надо, а тестировать на стенде или на край с бутылочками...
Насос лучше вазовский б/у под двухтрубную систему. Я сварил бачок из нержавейки и на подаче установил игольчатый вентиль для промывки авто с однотрубной системой задаю им давление. Фото выложу позже. А мою форсы Энергией 3000 . По винсу был неудачный опыт.
Привет всем !
читал посты и что подумал изобретать велосипед зачем когда все уже избретено? кому интересно сходите на www Motor master.ru там есть все что нужно и цена приемлема прогу можно загрузить посмотреть что и как ,а потом решить брать ее или нет.скажу еще что в проге решено все что касается мойки и раздельное включение форсов и способы мойки тобиш кавитация ,дительность импульсов итд.
должен предостереч не играться с ультрозвуком. разрушается дозирующий механизм.т.е меняется дозировка. легко проверить на стенде на производительность потом. одна машина было дело еле уехала. сколько мароки по настройкам было.
а я хотел вас предупредить с пожарной безопасностью..иногда очумелые ручки приводят к летальному исходу...возьмите промывку от экоклина и в подарок вам дадут набор професиональный для промывки в чемодане на все авто :2126126958458bce9a447b0:
зачем изобретать велосипед.... всё окупается после первой коробки химии от экоклина и ещё вы имеете на будущее химию я думаю лучше варианта нет... а ультразвуком мыть большого смысла не вижу легче поменять если всё снимать иногда и можно убить :AllSmail (46):
Кому как, но я пользую простой стенд с круговой подачей очищающей жижи. Насос, манометр, форсунка, бачок. Бачок прозрачный чтобы видеть распыл. Форсунки с двигателя снимаю. Мою ЛАВРом.
alfa
а почему бы и нет? есть что показать. а ты что предложеш?
Изменено пользователем niknik
да это собственно и не реклама=))
1. я не занимаюсь изготовлением стендов, и мне реклама не нужна! сделал для себя, вот и делюсь опытом с другими для того, чтобы на грабли не наступали с убитыми форсами на всяких самодельных прибамбасах.
2. форум создан для общения, для того, чтобы люди делились своим опытом, знаниями открыто, что я и делаю. я лично к тебе в гости не приходил, и не тебе меня в дверь выставлять.
и что плохого в том, что я показал как профессионально чистят форсунки? или лучше советовать промывать форсы жидкостю для карбов? не серьезно=))
и не нужно ссылаться на других, что они сделали. я много таких ссылок видел и не только перечитал, и работал на другом оборудовании, потому знаю о чем пишу. вот скажи, что непосредственно ты сделал, что конкретно можеш посоветовать кроме зубной щетки используемой для чистки форсунок? схемка с одним транзистором и прога для кома -потолок в диагностике и очистки форсунок?=)))
а по поводу стенда "Джин", так он действительно очень хорош, и это не только мое мнение, а многих профессоиналов в автодиагностике. такие стенды как триумф, циклон, GI 19112, профессионал-3000... отстой полный. покажи, чем ты очищаешь форсунки?
п.с. я никогда не позволяю себе на форумах общаться с собеседником на ТЫ, но не я начал общение в таком грубом тоне. извиняюсь.
Извини,что за ТЫ обиделся.  Посоветовать могу много, и хаять прошивку джина не буду, видел знаю, но для начинающих 2 штуки гривень это дороговато.  Сделал лично два штуки, один простенький под картест, а второй двуконтурный со всеми прибамбасами, мозг не ставил и не знаю какой поставили, про подсветку диодами могу расказать, делал регулирующими яркость диодами, трубопровода -медь и НЖ, переходники под старых япошек и т.д.
