Опубликовано 23 июня, 20178 г. Что бодяжат, не знаю, но бодяжат хорошо. Про спирт и запахи...картинки не могут передать весь весь "аромат" бенза... Но есть запах ацетона, олифы и еще хз что... и иногда кислый запах не стиранных трусов. Фу бякаа...меня сразу тошнить начинает, хотя я и не различаю запахи. Вот коллекция моего бенза.
Опубликовано 23 июня, 20178 г. У каждой баклажки с первой картинки своя история. На второй картинке две свежие баклажки. Между ними 2 недели разницы. На третьей картинке какой-то пластилин похожий на ржавчину, но вроде и на ржавчину не похож... ЭБН был весь плотно окутан этой хренью. Что-то там у вас бодяжат.такого не видел что бы сразу забивалось. Дня три назад привезли с дружественного сервиса форсы от мазды 2012г. Практически не заводилась. Началось после заправки. Чел успел проехать около 60-70 км. Так как было проблематично промыть в обратку, мыл в УЗВ с Джином в режиме "УЗВ". Добился самопрокачки, мыл около 20мин. Затем поставил на стенд и высоким давлением промыл. Форсы ожили. И буквально на следующий день.Аль-кор, on 22 Jun 2017 - 19:03, said: Только отправил Калину. После заправки чел проехал около 20 км и форсы забились типа парафина какой-то хренью. Раньше экспериментировал с отмывкой этих ситчек...пустая трата времени. Снятые ситечки хоть с виду и не такие грязные, даже ртом не продуваются. Похоже, обе машины заправлялись на одной заправке и хапнули этой хрени, типа парафина(?). Симптомы 1:1. Уважаемый eangald сделал хорошие примочки к стенду, такие как "Размагничевание" и "Кавитация/самопрокачка". Самопрокачкой старался мыть с самого начала, но в те времена мало было инфы. Все делал по интуиции. eangald добился и сделал это на уровне софта! чем облегчил процесс промывки. Но не все пользуются этой функцией, не умеют или не хотят, а зря. Очень нравится функция "Размагничевание". Выручает во многих случаях. Я пользуюсь конструктором "Джин" украинского производства. Там эти режимы были с самого начала. Рад, что и eangald запустил это на своем стенде! Уважаемый eangald сделал хорошие примочки к стенду, такие как "Размагничевание" и "Кавитация/самопрокачка". Самопрокачкой старался мыть с самого начала, но в те времена мало было инфы. Все делал по интуиции. eangald добился и сделал это на уровне софта! чем облегчил процесс промывки. Но не все пользуются этой функцией, не умеют или не хотят, а зря. Очень нравится функция "Размагничевание". Выручает во многих случаях. Я пользуюсь конструктором "Джин" украинского производства. Там эти режимы были с самого начала. Рад, что и eangald запустил это на своем стенде!
Опубликовано 23 июня, 20178 г. Что бодяжат, не знаю, но бодяжат хорошо. Про спирт и запахи...картинки не могут передать весь весь "аромат" бенза... Но есть запах ацетона, олифы и еще хз что... и иногда кислый запах не стиранных трусов. Фу бякаа...меня сразу тошнить начинает, хотя я и не различаю запахи. Вот коллекция моего бенза. Видел такое как на третей картинке,это что -то похожее на глину.такого с бака на пол кило доставал.
Опубликовано 19 июля, 20178 г. Добавил режимы тестирования РХХ и РДВ. Так же обновил справку.https://yadi.sk/d/cXdQL9-U3LCXdo
Опубликовано 20 июля, 20178 г. мою обычным мотор-мастером, стенд самодельный, рампа и полоса двадцатка с отвертиями под форсунки. к рампе ее креплю пластиковыми хомутами. бачок расширительный от 2108. заметил что важен нагрев при промывке. на машине мою баллоном, кому интересно, расскажу и покажу (писать в лс)
Опубликовано 2 августа, 20178 г. Обновил справку. Добавил управление насосом для прокачки чистящей жидкости - с помощью реле или посредством ШИМ. Для активации данной функции следует в режиме " Настройка устройства " выбрать " Управление насосом посредством ШИМ ": Для управления с помощью реле: Далее в режимах " Расход / баланс " и " Чистка форсунок " установите уровень производительности насоса в процентах: Настройки сохраняется в памяти модуля, не зависимо для каждого режима. Для реализации данной функции, необходимо собрать не большую плату расширения ( все есть в справке ).
Опубликовано 18 октября, 20178 г. сделай грушу в полне удобно насос ненужен давление регулируеш компрессором! если нужна схема могу скинуть! Полностью поддерживаю Вас. Так проще в сборке и надежнее в эксплуатации стенда. Пожалуйста скиньте схему тоже стенд собираюсь ляпать
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Ух ты, сто лет в этой теме не был))) До сих пор проблема существует, чтобы отрисовать фронтенд для пульта управления? Или что?
Опубликовано 13 января, 20188 г. Что бодяжат, не знаю, но бодяжат хорошо... Вот коллекция моего бенза... Мда уж, фотки впечатлительные - вот что льют в баки наших авто!
Опубликовано 25 февраля, 20188 г. всем добрый вечер купил стенд для промывки форсунок лаунч с ультразвуковой ванной на какое время можно ставить форсунки в ванночку без вреда для форсунок ваз газ
Опубликовано 26 февраля, 20188 г. всем добрый вечер купил стенд для промывки форсунок лаунч с ультразвуковой ванной на какое время можно ставить форсунки в ванночку без вреда для форсунок ваз газ В профиле заполни место жительства. Обычные электромагнитные форсунки купаю в два подхода по 20 минут каждый.
Опубликовано 26 февраля, 20188 г. В профиле заполни место жительства. Обычные электромагнитные форсунки купаю в два подхода по 20 минут каждый. спасибо там установлено 600 секунд я не изменял время но их бывает мало, между купанием надо проверять или дать время остыть и купать
Опубликовано 26 февраля, 20188 г. спасибо между купанием надо проверять или дать время остыть и купать Между купаниями, продуваем форсы воздухом - они уже начинают остывать. Далее пока сливаем грязь с ванны и очищаем ее -форсунки продолжают остывать. Затем заливаем свежий, чистый, холодный раствор,загружаем форсы и опять погнали 20 мин. После купаний чистенькие форсунки на стенд.
Опубликовано 26 февраля, 20188 г. Между купаниями, продуваем форсы воздухом - они уже начинают остывать. Далее пока сливаем грязь с ванны и очищаем ее -форсунки продолжают остывать. Затем заливаем свежий, чистый, холодный раствор,загружаем форсы и опять погнали 20 мин. После купаний чистенькие форсунки на стенд. фильтры форссунок менять при каждой очистке и еще слитый раствор потом можно использовать предварительно отстояв
Опубликовано 2 марта, 20188 г. А зачем мыть форсунки в два подхода по 20 минут? Вполне хватает установленных на стенде 600 секунд. Далее дополнительно идёт промывка на стенде по всем позициям программы. Изменено 2 марта, 20188 г. пользователем анжен
Опубликовано 2 марта, 20188 г. А зачем мыть форсунки в два подхода по 20 минут? Вполне хватает установленных на стенде 600 секунд. Далее дополнительно идёт промывка на стенде по всем позициям программы. Имелось в виду мыть в УЗ ванне, после первой промывки слишком много грязи и земли от наружной поверхности форсунок, второй раз, уже моем форсы с чистой поверхностью, в свежем чистом растворе. Если мыть форсунки прямо на стенде, то насосу стенда приходит быстрый кирдык.
Опубликовано 2 марта, 20188 г. фильтры форссунок менять при каждой очистке и еще слитый раствор потом можно использовать предварительно отстояв спасибо очень благодарен а то внятно не обьясняли
Опубликовано 3 марта, 20188 г. Нельзя более 10 минут мыть форсунки в УЗ ванне. Даже если вы меняете промывочную жидкость. Высока вероятность, что потом форсунки потекут. Промывка в УЗ- ванне для форсунок уже шок. Мелкодисперсные частицы при длительной промывке повредят запорный клапан форсунки. Поэтому на многих форумах не рекомендуют мыть УЗ. Лучше на стенде: бережно и безопасно.
Опубликовано 5 марта, 20188 г. мою форсунки в уз ванне пониженной мощности этапами. 5мин 30вт и 3 мин 50 вт. Все отлично. Так же мою колбой без разбора, хорошая штука, легко окупается. если надо что подсказать - без проблем.
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Так же мою колбой без разбора, хорошая штука, легко окупается. если надо что подсказать - без проблем. Как баланс производительности проверяете без разбора?
