Прибор для промывки форсунок
Здраствуйте хочу сделать прибор для промывки форсунок винсом я понимаю метод не сильно эфективный но выбора пока нет машинки с грязными форсами приезжают а мыть их нечем. Интересует вопрос какой бензонасос лючше установить вазовский или с газа а может есть еще какие нибудь варианты за любую помощь буду очень благодарен.
  • Ответов 711
  • Просмотры 217,3 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
сделай грушу в полне удобно насос ненужен давление регулируеш компрессором!
если нужна схема могу скинуть!
Изменено пользователем alimguzin
Я пользуюсь ВАЗовским, не забываем менять фильтр и насос служит долго.
А про вазовский насос можно поподробней и какой лучше поставить и как часто необходимо менять фильтр
Использовать можно Б/Ушный, т.к работать предстоит авто на ХХ, в большой производительности насоса нет необходимости, ну фильтр менять как говорится по мере загрязнения, а целом этот прибор очень приметивен(заменяет бак авто), но в сочетании с Винсом эфективен.
Большое спасибо за разъяснения а что можете сказать про регулировку давления топлива
Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеденить подачу с обраткой регулировать необходимое давление.
Понятно а если приспособить клапан от авто Ваз без обратки я так думаю он находится в баке с насосом
Можно и так, просто ручная регулировка давления делает прибор более универсальным.
Спасибо вам большое за помощь думаю так и поступлю насос ВАЗ с клапаном для начала а потом освоюсь и доработаю по поводу промывки ничего дельного не подскажите слышал что необходимо промывать с определенными интервалами и мучает вопрос не убъет ли винс насос
С регулировкой давления удобно сделать из паяльной лампы.Надо обрезать сопло и туда притулить шланг, который пойдет на рампу форсунок.В шланг врезать манометр.Ручной насос выкинуть а в оставшуюся дырку врезать нипель от бескамерки.Налить винс и накачать сколько надо. Обратку заглушить,топливный насос отключить.А дальше на банке с винсом все написано
Я так понимаю при промывке мотор глушить не надо пока не закончится винс
принцып промывки простой.
1. работа авто на ХХ 10-15 мин.
2. глушим мотор, откисание -30 мин.
3. запускаем двигатель на 10-15 мин. с частыми перегазовками (работа на оборотах)
4.меняем свечи, переводим авто на бензин.
после промывки Винсом обычно поднимантся компрессия
Вот и все!
Пробовал промывку на авто...считаю это устаревшим!
Так как механический мусор(кристалики песка и ржавчины) в сетке(или стакане) форсов остаётся.
Делаю следующим способом -
1 снимаю и сушу.
2 выбиваю механический мусор (высохший песок и ржавчина).
3 мою в УЗВ (ультразвуковая ванна).
4 ставим на авто и радуемся.
1 снимаю и сушу.
если уж так, то лучше еще и стенд иметь чтобы проверить до и после промывки, чтоб уже навернячка
Считаю промывку эфективной только со снятием форсунок с машины,
1- промываю Винсом на стенде с одновременной проверкой баланса, форсунки работают в импульсном режиме.
2- промываю в УЗВ с использованием Винса., 10-20 мин.
3- снова ставлю на стенд, повторно прогоняю с проверко баланса.
4- в случае если ,баланс нарушен повторяю несколько раз кроме в УЗВ.
Давление в бачке под жидкость на стенде создаю сжатым воздухом (компрессор) окло 3-4 Kpa.
люди добрые, слышал что некоторые при промывке форс чистят или меняют в нех сетки, сколько не пробовал купить , на меня как на идиота смотрят, говорят что не бывает таких в природе, правда тоже самое говорили и когда искал винс. ладно думал что городок у нас маленький, но таже самая проблема и вологде,
может есть ко из вологды или архары подскажите где их можно купить, и премерную стоимость
приобрести можно в эколоджике, цена сеток 1450 руб. за 50 шт., не сочтите за рекламу
спасиб, может есть другие варианты
Изменено пользователем s_h_e_f
другой вариант только один, в магазинах запчастей бывают продаются рем.комплекты форсунок ваз, сетки одинаковые, еще и колечки в придачу, цена комплекта от 250 до 300 руб (комплект на 4 форсы)
