Прибор для промывки форсунок
сделай грушу в полне удобно насос ненужен давление регулируеш компрессором!
если нужна схема могу скинуть!
Периодически требуется промывать форсунки. Столкнулся с тем что газовский насос, если в нём остался винс, выходит из строя (возможно размокают какие нибудь уплотнители-прокладки и насос заклинивает). Поэтому интересна установка без насоса. Если можешь выложи схему.
  • Ответов 706
  • Просмотры 210,9 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
  Для автопарк.  Если не видел напомню, это раздел для начинающих.
Считаю, что прм ТО после 20 000 тыс. можно без ущерба промыть форсы поменять свечи и масло, при минимальных затратах. а это одна из самых простых схем.
На этом я деньги не зарабатываю, а только для себя.
Изменено пользователем Зимов Ян
Неоднократно проверялось на разных приборах и разными способами и материалами ( винсом, растворителями и т.д.) получилось, что метод кавитации самый лучший. А проганять чистящюю жидкость через форсунки трата материала.
А какой прогой, адаптером или стендом пользуетесь для промывки форсунок в режиме кавитации???
Один из способов я выложил в архиве выше. Остальные способы и проиборы подобны.
Вот видео работы стенда по промывке форсунок
Скачать
Первое видео это кавитация, второе - тест роботы форсунок.
Изменено пользователем Nickpshen
Помогите. Создал стенд для чистки и диагностики форсунок, но не могу довести его до ума. Использовал и свои конструкции и предложенные на сайтах, но это все не то. Лучшая из них работает на все форсунки сразу с ком- портом (файлы прилагаю). Когдато видел тоже, но работает Lpt и управляет раздельно каждой форсункой, если у кого есть данные или хотябы ссылку, где найти.
Програмка под LPT , сам не проверял внутри есть ссылка на первоисточник
injclean.zip
Я хотел сделать аппарат с насосом от 2110, но покрутив его туда сюда, решил купить компрессор и вот такой аппарат с переходниками на разные авто. http://www.sl33.ru/ecoclean/ecoclean-compakt.shtml Коплю деньги.
Изменено пользователем veizab
Все что описал выше - ерунда(реклама у них хорошая), форсы надо мыть не на авто,(мыть на авто только в качестве профилактики) , а при хорошем засоре только сняв их с авто и прямиком на стенд. У меня тоже есть подобная установка , сейчас использую как нагнетатель топлива к стенду. Ну иногда кто приезжает в качестве профилактики промываю такой установкой.
тоже начал собирать стенд на основе мотор-тестера. по поводу виннса-им у на все моют и ни кто не жалуется
Я пользуюсь прогой КАР ТЕСТ . Очень хорошая штука, продаётся прога и электронная часть стенда. Бачок и рампа самодельная. Моет методом кавитации ,есть самопрокачка, тест форсунок. Мою методом кавитации в течении 5 минут потом тестирую. Почти всегда этого достаточно. Бывает что с первого раза не промывается. Выковыриваю сеточку с форсунки ещё раз мою потом тестирую всегда помогает. Дешовая стоит всего 5000 руб.
где можно приобрести кар тест инжект?
Считаю лепить самопал имеет смысл только для себя, если для работы вспотеешь переходники-адаптеры нарабатывать.
Мы тоже поменжевались, пожмотились, но решились да и купили китайскую колбу с комплектом адаптеров за 9500р. Отбилась за неделю.
От Винса ещё ни одна машина не загнулась, ни один кислородник не гикнулся, ни один кат не спёкся.
Свечи и масло под замену - стандарт. А также т. фильтр и сетка топливо приёмника.
Чем старше машина, тем офигительней (по впечатлению клиентов) эффект:) Особенно чувствительны Хонды и Ниссаны. Тоёте пофиг, если уж совсем не забитые.
Сейчас проводим сравнительные испытания Винса и Лавра.
Чё за колба ?
Можно присоединиться?Хочу рассказать про свой стенд,может пригодиться кому.Программа управления CarTest .На форуме она упоминалась .Механическая часть 1) емкость от паяльной лампы приварил только один штуцерок .2) компрессор от любого холодильника,3)Манометр 4) регулятор давления топлива 5) колбы лабораторные ,для того чтобы не заморачиваться со сливом,мне просверлили отверстия в донышке,куда я приклеил маленькие краники, получилось очень удобно.Схема стенда на рисунке
Нажмите для загрузки текстового редактора Если будут вопросы задавайте,отвечу.
Чё за колба ?
Пневмостиенд для промывки без демонтажа.
Переходничков у нас побольше.
А нет случайно схем включения форсунок и максимальные длительности импульсов для форсунок чтобы не перегреть их при проливки. Собираюсь сделать свой стенд для этого.
Я себе сделал с десятым насосом, насос в расширительном бачке от нивы, между обраткой и подачей регулятор давления. вазовский шланг топливный все в пластиковый инструментальный ящик . моет ВСЕ даже GDI.
Частенько использую самопальный стенб из бачка и десяточного насоса Его изготовили еще на заре отечественного "инжекторостроения" году в 97-98 и до сих пор этот старичок приносит прибыль
