Прибор для промывки форсунок
  • Ответов 711
  • Просмотры 230 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
А есть отлом который работает через USB ? Если да то выкладывайте прикрутим.
Здравствуйте. Есть вот такая ванна http://www.electrons...2RwZUQ0dGtneFE7 можно ли в ней промыть форсунки?
Ещё, при снятых форсунках какой лучше раствор использовать?
я брал балон жидкости для промывки карбюратора и окурат форсунки вставлялись в трубочку выходную. нажимаешь идет давление и замыкаешь питание форсунки и моешь раза по два три по кругу
Америку открил!!! поздравляю
Вопрос, как таким способом проверить баланс( если понимаеш очем ), распыл и т.д.
Добавил возможность работы от внешней программы, в частности Cartest_injector. Так же добавил прошивку для работы с дисплеем не поддерживающим кириллицу.
Спасибо! Кто подскажет где дисплей взять можно?
К сожалению у китайцев не смог найти дисплей с поддержкой кириллицы. Можно приобрести здесь http://www.elitan.ru/price/index.php?find=wh2004&delay=-1&mfg=all&seenform=y или здесь http://www.promelec.ru/catalog/409/454/472/0/104062/#104062 .
Изменения в программе :
1) Удалил канал измерения давления.
2) Удалил функцию автоматического измерения сопротивления при запуске.
3) Доработал Меню - добавил измерение сопротивления форсунок ( теперь функция запускается в ручную кнопкой " СТАРТ/СТОП " ), режимы " Чистка ", " ЧМ-чистка " и " Работа от внешнего устройства " объеденил в одну группу - теперь " Чистка форсунок ручной режим " => " Чистка плавающей частотой " => " Работа от внешнего устройства ".
4) Добавил функцию отсчета по таймеру в режиме "Тесты проливки форсунок". Установка таймера производиться кнопками "ПЛЮС" и "МИНУС" предварительно до запуска теста.
5) Реализовал плавную регулировку ' Частота" , " Длительность " , " Скважность " импульсов в режимах " Чистка форсунок" и " Кавитация "
Подробную справку можно скачать здесь https://yadi.sk/d/tSHcMoGhfiS2x или https://yadi.sk/d/y5rfmk4ifdmTm .
Прошивку качаем здесь https://yadi.sk/d/3lEmbdS3fSWeC
Не большое видео для ознакомления. http://www.youtube.com/watch?v=peYCahG80Tc
Печатку можно найти по ссылке которая в справке. Читайте внимательно , там все есть.
Плата  нового реализа только в  Gerber под промышленное изготовление.
Изменено пользователем eangald
спасибо все открылось кроме файла сверловки он должен быть в формате excellon
Вот плата в DipTrace, а там уже сами экспортируйте в какой вам надо формат.
Layout.rar
