Прибор для промывки форсунок
  • Ответов 711
  • Просмотры 218,7 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести в СПБ прибор для промывки форсунок без демонтажа?
Привет всем!! За последние пол-года пришли три!!! машины с убитыми форсунками после промывки в ультразвуковых ваннах..
печально, но факт- пользоваться ультразвуком не умеют.
Я- боюсь.
а что, гугл не помогает? я серьёзно. простой пневмоприбор за 10к в любой, мне кажется, профильной фирме  продадут.
Я- боюсь.
а тут вопрос не в умении скорее всего. во-первых бывают форсунки с керамическим покрытием, которое якобы разрушается ультразвуком - не знаю,  насколько это правда, но не исключаю такого варианта.
второй вариант - выработка на игле и на гнезде, забитая грязью. грязь при промывке вымывается, остаются ямки. вуаля - форсунка потекла после промывки.
в любом случае не вижу тут проблемы. ибо если проверка показала проблемы с форсунками и необходимость их промывки - то вариантов ровно два: или промывка, или замена. то есть даже если при промывке форсы умерли, то что ж поделаешь - судьба у них такая. нужно только этот момент обговорить с клиентом заранее.
У меня промывка самопальная бачок огнетушителя один конец к рампе другой к компрессору мою авто химией после промывки форсунки как новые
я чистил очистителем для карбюраторов. делал все как нашел в интернете через кнопку и тд. разницы не почувствовал. или это все бессмысленно?
Не почувствовал разницы в чем ?
У меня приезжали после таких сТо-шиночипов...с промывки очистителем , я кидал на свой стенд самодельный , продувал под давлением рабочим , проверял распыл....винсом... и потом чувствовали разницу после этого
Пару раз так делал просто тупо показать и себе убедиться.
для начального уровня как понял можно взять стенд без ультразвуковой ванны, а стоит ли выбирать стенды с автосливом? кто что может сказать из личного опыта использования разных стендов
стоит почитать темы про стенды и промывки форсунок. Если вы не нашли этих тем на этом форуме, то на любом автофоруме их наберется с добрый десяток. ГУГЛ вам в помощь.
С автосливом.. .без автослива...с УЗВ...без УЗВ...каждый решает сам., в зависимости от толщины кошелька.
Хотя для грамотной и успешной помывке форсов (с пониманием процесса промывки) хватает обычной рампы (для удобства), манометра, примитивного генератора и 200 грамовых мерных тар....
Вот плата в DipTrace, а там уже сами экспортируйте в какой вам надо формат.
А прошивку под новый релиз где брать? Куда писать чтобы её выслали?
Прошивки под новый реализ здесь https://yadi.sk/d/cerCHo69fqsLo
Под старый здесь https://yadi.sk/d/3lEmbdS3fSWeC
А еще лучше скачайте справку там есть все ссылки https://yadi.sk/d/y5rfmk4ifdmTm   или   https://yadi.sk/d/tSHcMoGhfiS2x
Изменено пользователем eangald
большое спасибо! буду собирать, а справку читал там было написано что прошивка будет высылаться на почту но видимо просто не дочитал :)
Изменено пользователем dima_minsk
Спрошу здесь.
Промываю форсунки всегда на стенде Винсом, нашол в инете Prisma Injection System Purge - стоит дешевле.
Кто пользовался, хуже она, лучше?
Или всеже оставатся на Винсе
Лавр не пробовал но Винсом доволен, хочу попробовать Призму, притом оба производителя Бельгия. Вот по этому и спрашиваю, кто использует.
решился я на стенд....  . кстати есть одна лишняя платка правда без метализации
Изменено пользователем sat221
винс с лавром по действию одинаковые, я за долгое время разницы не ощутил.
Где изготовили платы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122701
там можно и с маской и шелком,   если все заработает с меня причитается
