Прибор для промывки форсунок
Добрый день форумчане решил тоже собрать прибор, вот первые шаги. Плату делал сам первый опыт.
P.S. Главное терпение и настойчивость.
плата вытравлена нормально, но есть пожелание - сначала полностью сделать плату а потом впаивать детали, уже впаянные реле будут мешать делать металлизацию платы
  • Ответов 711
  • Просмотры 228,1 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Еще раз перезалил файл справки, блин этот яндекс диск уже задолбал со своими глюками.
https://yadi.sk/d/SD58R4ULmxn9Z
Изменено пользователем kit9
Мужики как индуктор L1 намотать у нас его в магазе сказали не предвидится
Все намотал, вот результат трех вечеров.
никак не дождусь дисплея из китая
Ссылку на китайца кинуть можешь, пожалуйста.
никак не дождусь дисплея из китая , чтобы все собрать в корпус,  небольшие испытания уже были , очень понравилось!
смотрю плата немного изменилась. но вроде только разводка. или я ошибаюсь?
добрый день.
Можно несколько вопросов по прибору,  11 клема стробоскоп какой и для чего, второй вопрос какой датчик давления поставить.
строб обычно делают для подсветки факела светодиодами
насчет клапана не знаю.
подсвечивать нужно только момент впрыска,  просто подсветка  думаю будет не -то,
Изменено пользователем sat221
немного не потеме,
форсунки сименс авто авео 1.2, доводилось кому с ними работать? не пойму толи нет фильтров толи оч глубоко в форсунке.
кстати, не делайте больших стаканов, надоест ждать на малых оборотах баланс
+100. Использую емкость на 100 мл. (лабораторный -  цилиндр мерный). хорошо баланс смотреть :100 мл - 100%, 80 мл - 80%, разнобой 20%.
Мужики добрый день ткните носом что не так, все собрал прошить не могу :closed:  :closed:
Во первых положите папку с Burn-O-Mat в корень диска "C" - C:\AVR Burn-O-Mat , пропишите по новой пути ( кириллица не допустима ) - должно получится вот так:
И на будущее, старайтесь не использовать кириллицу при работе с МК.
Изменено пользователем eangald
Пока ( сплюнуть ) на левак не попадал, но в данной ситуации похоже что проблема именно в чипе.
