Прибор для промывки форсунок
Хорошо дождусь другой программатор попробую отпишусь, спасибо за помощь.
  • Ответов 711
  • Просмотры 224 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Проверьте на целостность шлейф и распиновку, так-то с виду "свистулька" вроде адекватная.
И еще, путь к файлу прошивки не должен содержать кириллицы - примерно так:
Изменено пользователем eangald
Все на иглиш, какие ноги на МК задействованы при репроге и что на них должно быть
В справке, в разделе " Обновление ПО " есть распиновка разъема. Прозваниваем относительно схемы, которая так же в справке. Там все понятно интуитивно .
Разобрался, очень стыдно МК наоборот вставил, прошил дисплей нечего не показывает мог МК повредить
Можете смело менять, они практически одинаковы, разница лишь в допусках по питанию. Хотя если посмотреть рапиновку МК, то вряд-ли вы ее уложили - там пины по питанию расположены по диагонали:
Если на дисплее пусто, то попробуйте отрегулировать контрастность с помощью подстроечного резистора - по схеме R11, номинал 10 ком.
Есть вот такие экранчики 16 пин, русскоязычные. Это не то что нужно для этого прибора? Кому надо если, в личку обращайтесь
Изменено пользователем bedin84
Доброго времени суток коллеги, труды не прошли безрезультатно.
Победа.
ОГРОМНОЕ вам спасибо за помощь, проделанную работу и зато что выделаете.
Р.S. Главное желание и упорство.
За что отвечает эта нага, отрезал стало работать, когда на SN дотрагиваюсь пальцем до этой ноги начинаются помеха и это только на одной форсунке такое.
Когда отключена работает
Изменено пользователем лёха12
Вот видео, тут слышно все это происходит только на второй форсунке.
нога микросхемы
Однозначно сказать не могу. Может проблема в 74HC08 и для верности прозвоните печатку сравнивая со схемой - может там косяк закрался.
схему уже 100 раз прозвонил, логику заказал будет через 5-6 дней, пока корпус буде доделывать.
