Попробуйте установить конденсатор по питанию +5 вольт, номиналом 100 nF, прямо на разъеме. Так же если есть возможность подкиньте другой блок питания , частенько проблема кроется в нем.
  • Ответов 706
  • Просмотры 205,9 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Вот еще фото корпуса
Я не против, но почему только одна форсунка №2 мозг тра**** :AllSmail (20): , остальные отлично работают, склоняюсь к тому что логику пробила.
мне с tixer.ru  прислали транзисторы,  2 бракованных
форсы то работали то нет и сопротивление форсунок завышенное
Изменено пользователем sat221
А может полевик ласты склеил ? Он жуть как статики боится.
что это
Это транзистор , если по научному - Mosfet, а проще полевой. В вашем конкретном случае Q2.
я их местами менял тоже самое
Резистор в затворе проверьте - R5.
в норме 101 ом показывает
Тогда можно попробовать накинуть резистор номиналом 1 Ком между затвором Q2 и массой.
сейчас с отрезанной нагой на логике все работает прекрасно, резистор завтра накину отпишусь
Изменено пользователем лёха12
А что мешает восстановить дорожку и накинуть сопротивление на затвор. Возможно и вторая форсунка заработает.
так вторя и сейчас работае
Чет как то интересно получается - управление отрезано , а форса работает.
вот именно нога та что на фото выше показано полностью в верх выгнул и на логике и на МК и все форсы работают, на последнем видео где работа меняется нога убрана, как так незнаю
Накиньте все таки резистор и попробуйте что будет.
резистор завтра прибор в гараже, а я уже дома
может кому интересно: китайцы продают дисплеи с кириллицей   ,  а  этот  думаю прикупить.
не реклама .
не реклама .
А чего там три цены то разных?
