Прибор для промывки форсунок
  • Ответов 711
  • Просмотры 225,1 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Мужики добрый день, нашел вот такой датчик, подойдет или нет, знает ли кто распиновку.
ребят, два вопроса. 1- где брать мензурки высокие, для измерения производительности? и 2- как настроить режим кавитации?
вот фото того что получилось. :emot62:
Изолента конечно на косе портит все впечатление, срочно переделать!
Мужики добрый день, очередная загадка, что может быть.
Добрый день коллеги, дошли руки отписаться по поводу загадки, вся проблема была в логике, кстати после замены логики стала работать форсунка, сопротивление обрыв пишет.
Проверьте целостность цепи между 40 ногой микроконтроллера и реле № 1 ( по схеме ).
Почему то вообще не оказалось дорожки, теперь вот что получается, с начало с форсунками потом без
картина выровнялась
Изменено пользователем лёха12
Operating Voltages
– 4.5V - 5.5V for ATmega16
– 2.7V - 5.5V for ATmega16A
– 4.5V - 5.5V for ATmega16PU
– 2.7V - 5.5V for ATmega16L
Speed Grades
– 0 - 16 MHz for ATmega16
– 0 - 16 MHz for ATmega16A
– 0 - 16 MHz for ATmega16PU
– 0 - 8 MHz for ATmega16L
Так что можете использовать любой микроконтроллер, но так-как в схеме используется кварц на 8 Mhz, то с буквой " L" будет работать на пределе своих возможностей - что ни-есть хорошо.
извините немного не правильно спросил.
В магазине в дип корпусах остались :
ATMEGA161-8PU
ATMEGA162-16PU
ATMEGA163-8PU
ATMEGA164PV-10PU
Эти пойдут вместо 16 или заказывать и ждать mega16 ?
Из всех перечисленных - только ATmega 163 без литеры "L". А все же лучше дождаться 16 мегу.
Изменено пользователем eangald
отличия v1.01 от v1.02 насколько сильны ?
в дальнейшем поддержка дисплеев без кириллицы планируется ?
Лично для меня на данный момент  +325р eng или +1300 rus
вот такой выбор
