1) Удалил из схемы диоды звукового подтверждения кнопок. Теперь звуковое подтверждение нажатие кнопок - программно.
2) Доработал канал измерения сопротивления.
Здесь можно прикупить дисплей по цене около 800 руб.
  • Ответов 706
  • Просмотры 203,8 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
не удержался прошил мегу, подкинул дисплей 1602
Всем привет,тож думаю стенд замутить.на покупку денег нет.Такой девайс годится для управления?
Значит не у кого нет?
Посмотрел на цену - от 3-х. :(
Частоты многоимпульсных тестов, Гц100 и 200    не уже не нравится.
как тестер пойдет, но не для чистки
Спасибо.Сам в пайке не особо.собирал бы кто нибудь,такие самопальные стенды и продавал.
http://motor-tester.ru/impuljs-1_2_v_1.html
Может кто покупал,как аппарат?
Пока в разработке, по завершению наверное буду сам клепать.
Функционал будет следующий:
Подключение до 6 форсунок.
1) Проверка форсунок на короткое замыкание, обрыв, а так-же внутреннее сопротивление, с последующем выводом показаний на дисплей.
2) Можно выбрать форсунки которые будут подключены к стенду.
3) Тесты проливки форсунок ( Баланс )
4) Режим " Чистка форсунок ". В этом режиме можно плавно менять  длительность и  частоту импульсов с помощью кнопок.
5) Чистка в режиме " Кавитация ". В этом режиме можно плавно менять частоту  длительность импульсов с помощью кнопок. Скважность  отображается на дисплее в % отношении между периодом и длительностью импульсов. Начальная установка частоты 200 Гц, длительность импульса удержания 2.5 мс, скважность 50%.
6) Чистка изменяемой частотой - типа " перегазовка "
7) Режим " Размагничивание " -  управление форсункой напряжением разной полярности с плавно уменьшающейся амплитудой.
8) Продувка рампы от остатков моющей жидкости.
В планах прикрутить автоматический поиск резонаса ( пока сомневаюсь что получится ).
attachicon.gifDSC01564.JPG attachicon.gifDSC01567.JPG attachicon.gifDSC01568.JPG
Неплохая штука и функционал.
 может проще добавить и купить конструктор джин м за 130уе ?
Джин купить могу но не отобьется он у меня. Стенд eangald обходится в сумму когда земноводное практически молчит.
Для его самостоятельного изготовления другими людьми он сделал все. За что ему огромное Спасибо.
Есть нормальное описание , есть место где можно заказать плату, описано как прошить мегу ( хотя я их побаиваюсь - завалил парочку в свое время ).
Главное знать с какой стороны брать паяльник.
Если придет дисплей с кирилицей и не надо будет покупать в нашем радио-магазине для богатых то по затратам выйдет все чуть дороже 2-х т.р.
Я живу в таком городе,где радиолавки есть.но там нет ничего,что нужно мне,это все не востребовано.я и за 7-8 кусков могу взять прибор.остальное все сам соберу и докуплю.главное управление.стенд самый дешовый ланч стоит 45кусков.я расчитываю.в районе 10-12кусков мне сядет,это нормально.
ЗАЧЕМ ЛАВКИ, если сейчас есть инет все быстро и не дорого!
Да и времени нет.и не люблю паять особо.потом пляски с бубном.
Привет, дорогие друзья подскажите пожалуйста по этой схеме, точные номиналы деталей, спасибо.
Так там итак все написано что еще надо.
Я в радиодеталях не силён, сопротивления сколько ватт? и диод какой? и кандёры с1, с3,с4 сколько вольт?
Изменено пользователем Stalik
если не силен берешь схему и в радиомаг там все дадут.
кондеры керамика, диод любой
http://www.chipdip.ru/product/1n4007/
http://www.chipdip.ru/product0/9259/
Дальше думаю сообразиш
Я тут реально задумался...а как тогда собирать будешь ? А если что не так пойдет , что тогда , куда рыть ?
Может собрать желающих и вам соберу несколько комплектов ?
Бывает что мне делать неыиг и могу замутить что нить.
То что я собирал, т.е. как получается у меня собрать
Изменено пользователем Klassikovod
На первом фото что за агрегат?
